Basic Tuning Tuono RP
    Hallo ! Den Sammlerumbau würde ich auch empfehlen. Danach kommen noch Powercommander 5 mit Autotune 300 und zylinderselektive Abstimmung. 57er Drosselklappe ist auch nett am besten mit Dusche. Köpfebearbeitung mit Verdichtungserhöhung und Steuerzeiteneinstellung bringen auch nochmal schön was. Mache ich alles wenn einer was brauch. Danach kommt nur noch 1100ccm.
      Heute ein guter Tag für mich. Konnte den Gianneli mit dazu passendem Sammler entgegennehmen. Alles in fast neuwertigem Zustand. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 896
Größe: 54,5 KB
ID: 11425Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 867
Größe: 138,8 KB
ID: 11426Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 885
Größe: 144,9 KB
ID: 11427Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 880
Größe: 140,0 KB
        Nur aus Neugier :-) ; was hattest du dafür ausgeben müssen? ( Und versuche einen modifizierten RP-Sammler zu bekommen)
      Der Sammler ist von der ME. Du hast doch eine Rp. Das wäre suboptimal. Der Gianelli ist gut.
        Ich habe noch einen umgebauten Sammler von Gabro der bereits montiert ist.
          Hallo zusammen,ich habe Mal ne Frage an den Tuonopit:
          Du hast in deinen Bildern nen umgebauten RP-Sammler...
          Hast du Erfahrungen im Fahrbetrieb?
          Mfg
            Ja. Besserer Motorlauf, Drehmomentloch bei 5500 U/min ist weg. Ein guter Umbau !
              Jap,das habe ich auch so verstanden prinzipiell,Problem ist folgendes!
              Ich habe meine Tuono wie folgt hergerichtet:
              -Pin 16 gekappt
              -Me-Muffe
              -Leo SBK
              -kürzere Übersetzung
              Wenn ich nun den Sammler tausche hab ich ein sehr eigenartiges Verhalten vom Motor,nehme ich das Gas schnell weg ist alles normal,tue ich es langsam kommt irgendwann ein Nachsetzen des Motors,sprich es ist als würde ich nochmal kurz Gas geben,ich tue aber nichts in der Richtung,baue ich zurück ist das Phänomen weg!
              Nur verstehe ich dieses Verhalten gar nicht,der Sammler hat doch nichts mit der Gemischbereitung zu tun,woran könnte das liegen?schonmal so etwas gehabt zufällig?
                Oder kann der Sammler schlicht falsch gebaut worden sein?
                  Ist der Motor sauber abgestimmt. Co Wert und Synchron ?
                    -Pin 16 gekappt
                    -Me-Muffe
                    -Leo SBK
                    Was für ein Eprom hast du verbaut mit deiner Konfiguration ?
                      Das ist eine gute Frage,hab ich noch nicht getestet,habe bisher keine Probleme mit Ihr gehabt!
                      wüsste auch gar ne so genau wo ich hin gehen könnte zwecks Abstimmung in unserer Nähe!
                        Ich gehe davon aus das originale,müsste ich nach schauen,das wäre meine nächste Aktion gewesen bzw auch die nächste Frage
                          dein Sammler ist aber nur ein Teil der Lösung.
                          Abhängig von der Interferenz ( Position und Diameter bzw. Volumen der Röhre) bekommst du mehr oder weniger Füllung in einem gewissen
                          Drehzahlbereich. In der typischen Konfiguration typisch mehr Luft im Bereich 4-6000 upm. Daher läuft der Motor dort oft zu mager.
                          Du brauchst auf jeden Fall entweder ein passendes Eprom ( F255 üblicherweise) oder einen umgebauten Powercommander V mit dem passenden Mapping oder, das beste, mit AT300. Ein Powercommander 3 geht auch, ist aber nicht weiter ausbaubar.
                          Der Effekt des zweiten Mappings hängt vom Eprom ab und dabei kann es sein das die Zündung z.B. nicht angepasst wird oder der Motor noch immer zu Mager läuft. Du merkst dann weniger Änderung oder, schlimmer, der Motor läuft so mager das es schlechter wird.
                          Test: Notiere dir die Position der Poti‘s und drehe diese beide „1 Stunde“ weiter ( fetter). Schau ob es damit besser wird, dann weisst du Bescheid.
                            OK,dann sage ich Mal der letzte Effekt tritt ein,es wird schlechter!
                            ich schau Mal was für ein EPROM drin ist und teste!
                            Ich melde mich dann wieder,Word wohl erst nächstes WE,warte noch auf meinen Tacho...
                            Danke erstmal
                            P.s.: kann man das am Sammler erkennen ob das was falsch ist?
                              Ein Bild mit ungefähre Maßen wäre hilfreich. Es kann gut sein das der Sammler genau die Probleme verursacht weil er besonders gut ist. Wie mehr Luft wie magerer..das will man ja genau ;-)
                            Jap,ich poste heute Abend den Sammler und gebe die Maße mit an!kein Problem
