    Ich ebenso nachdem ich mich gestern und heute morgen erst mal wieder über meine Neuerwerbung geärgert hab.
Ansichten: 947
Größe: 341,4 KB
ID: 5530Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 971
Größe: 183,1 KB
      Die V2 auf Winterreifen gestellt und die 80.000 erreicht :-)
        Nicht heute aber gestern mit meiner Pegaso-Trail und mit Freunden eine schöne aber überwiegend recht kühle Tour durch das Allgäu gefahren
          Hallo zusammen! Habe heute neben dem Tankeinfüllstutzen die kleine Ablaufbohrung auf Durchgang kontrolliert. Denn wenn die z.B. verschmutzt ist und dicht ist, dann läuft vielleicht plötzlich Regenwasser über, in den Tank hinein......war alles ok......ok,bisspäter, Viki
          leben und leben lassen
            Gestern seit langer Zeit mal wieder eine Feierabend-Runde mit der Falco gedreht->>> schee war´s
              Mal die Leitung von der Lima Kühlung
              erneuert.
                Meine Saison ist jetzt endgültig vorbei. Habe das Moped heute aufgebockt und die Batterie ausgebaut.
                  Heute meine Tuono von der Inspektion geholt......
                  Zuvor hab ich die montierten MIVV Tüten gegen Akras Titan Slip On (gebraucht ergattert) gewechselt ....
                  Die Werkstatt hat mir dann das MAP2 aufgespielt
                  Zetlich musste ich dann leider ohne Umweg nach Hause daher noch kein richtiger Fahrbericht bzgl Vergleich Vorher/Nacher möglich, glaube jedoch schon einen Unterschied gemerkt zu haben hehe
                  Grüße aus dem Süden
                    Die erste Ausfahrt der Saison ging heute zum TÜV. Bella hat mit Bravour bestanden
                    Auf dem Heimweg bin ich direkt geblitzt wurden..
                    Wieder zuhause angekommen dann festgestellt, dass der Kupplungsnehmerzylinder undicht ist..
                    Grüße aus Fulda
                      Hab heute die neu gebrushten Teile montiert und gleich die erste Ausfahrt seit dem Umbau gemacht !
                      Ne scheiss Freude hab ich wie sie dasteht!
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20220521_124339.jpg Ansichten: 0 Größe: 223,1 KB ID: 8168
                        hast Du gut gemacht, sieht schick aus
                          die ungefederte Masse am HR (Mille RP) um 1049g reduziert bei gleichbleibender Übersetzung und Teilung
Ansichten: 714
Größe: 341,1 KB
ID: 9765Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: KRT Ti PBR.jpg
Ansichten: 669
Größe: 95,5 KB
                            Hi, was für ein Träger und Kettenrad ist das eigentlich?
Ansichten: 714
Größe: 341,1 KB
Ansichten: 669
Größe: 95,5 KB
                          Kettenrad PBR Aluminium. Kettenradträger von Federleicht Performance.
                          Die Titan Bolzen habe ich von Titan Riedmeier (Kalex Ausrüster) herstellen lassen. Abweichend zu den Org. mit 1.25 Gewindesteigung.
                            Habe heute am Hinterrad die Eisen Distanzbuchse gewechselt gg. die baugleiche Alu Variante der RSV4. Macht glatte 50g weniger
                            Zudem unten ein wenig durchgewischt sowie ein neues Ritzel einschl. einiger Ti Schrauben verbaut. Bilder anbei
Ansichten: 638
Größe: 59,2 KB
ID: 9913Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 658
Größe: 59,8 KB
Name: PP Ritzel.jpg
Ansichten: 627
Größe: 104,2 KB
Ansichten: 447
Größe: 180,9 KB
ID: 10071 mal etwas Pflege und Wartung an der V2 betrieben :-). Aktueller KM Stand 86500 …. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 463
Größe: 143,5 KB
