Guten Abend zusammen,
ich benötige bitte nochmals Eure Expertise.
Bin soeben eine 4km Runde gefahren und musste folgendes feststellen:
1. Motor wird sehr zügig warm, trotz untertouriger Fahrweise (3000rpm)
2. Motor ruckelt bei ca 4.000rpm
3. bei höherer Drehzahl geht Motor aus.
4. Beim Starten tut sich nix, kein Starterrelais klickt … ist einfach tot.
5. nach mehrmaligem Betätigen des Not-Aus lässt sich Motor starten
Als ich zu Hause war habe ich die Komponenten gemessen:
- Batterie nur noch 12,7V
- wenn lüfter bei 95 grad angeht, faellt Spannung ab auf 12,0
- vom Regler kommt keine Ladespannung
- Deckel der LiMa sau heiß
Also Motorrad zerlegt und ein verschmortes Kabel von der Lichtmaschine gefunden, bei dem sich die Ummantelung schon an das Kabel vom Regler zur Batterie „geklebt“ hat. Das war davor definitiv nicht der Fall.
Der Widerstand der 3x Phasen von der Lima zeigen weiterhin 0,4ohm Widerstand.
Jmd. ne Idee was ich tun kann/ soll?
