Hallo Plopp, Du hast Stator und Regler von Suzuki eingebaut?
Ging das einfach Plug&Play oder musste da noch was angepasst werden? Zu welcher Suzuki gehören die Teile denn normalerweise? Was hat das Ganze denn gekostet und wieviel KM hast Du seitdem gefahren ohne Probleme?
Gruss Markus
Wen ich das richtig Verstehe ist der Regler von Suzuki, zumindest der Teilenummer nach
Miss deinen Stator im warmen Zustand mal durch...
Meine hat auch mit allen möglichen atypischen Dingen das zicken angefangen. Stator kalt gemessen, alles ok... Hatte den 3000km alten Stator eigentlich ausgeschlossen als Ursache..Dann war der Stator irgendwann jedoch ganz durch... zum Glück nicht weit von zu Hause... Stator und Regler (Suzuki Teilenr.: 32800-31J00) gewechselt, seitdem nix...
Gruss Markus
Hallo Schmutzi1990, vielen Dank für die schnelle Antwort und das Aufzeigen der Möglichkeiten. Ich schwanke noch zwischen 2 und 3. bracht man denn irgendwelches Spezialwerkzeug? Gibt’s irgendwo ein Video Tutorial auf YouTube dazu?
Hallo Frankie, schon mal Danke für das Hilfsangebot. Wo wohnst Du denn ungefähr?
Ca 240 €. Das Ersatzteil (nicht orginal) für 150 € hat gerade 1200 km gehalten. Somit habe ich momentan zwei defekte Statoren. Den Orginalen habe ich zum neu wickeln zu Carmo nach Holland geschickt. Sobald der fertig zur Verfügung steht sollte die Reparaur zusammen mit dem Längsregler möglich sein. So mein Plan?
Unterstützung beim Schrauben würde ich anbieten wenn sich in deiner Nähe keine Lösung findet - ist allerdings ein Stück zu fahren. Beim meiner RSV 1000 R 2008 steht gerade die gleiche Reparatur an - ich warte aber noch auf den neu gewickelten Stator (ca. noch zwei Wochen) .
1) nur nen neuen stator einbauen, kostet 150€, dauert 2 Stunden, hält zwischen 1000km und 20.000km
2) neuen stator und längsregler von Rene (Oberon) verbauen. Kostet ca 400€, dauert ca 3-4 Stunden und sollte ewig halten
3) neuen stator und geschwächtes Magnetrad (von mir) verbauen. Kostet 350€, dauert 3-4 Stunden und hält ewig. Hier ist aber etwas Werkzeug und Mechaniker geschick von nöten.
Hallo zusammen, ich fahre seit letztem Jahr eine RSV 1000RR und so wie es aussieht hat es mich nach etwas über 10000 schönen KM nun leider auch erwischt. Die Maschine hat insgesamt 22TKM auf dem Tacho und ich habe alle von René beschrieben Anzeichen hinter mir. Los ging es mit Zündaussetzer, dann ging die Maschine auch mal aus, ließ sich aber wieder ganz normal starten. Irgendwann bringt sie dann einfach komplett stehen, leider zu weit weg von zu Hause, so dass ich den ADAC in Anspruch nehmen musste. Ich dachte zuerst, es wäre eine defekte Batterie Weil ich nicht wusste, wie alt die schon war, als ich das Möppi gekauft habe. Mit neuer Batterie und geladen ging’s dann auf die nächste Runde und leider blieb ich wieder nach etwas über 150 km stehen. Diesmal konnte mich ein Freund auf dem Sozius zumindest mit nach Hause fahren. Die Batterie hatten wir ausgebaut und mitgenommen, so dass ich am nächsten Tag das Motorrad mit frisch geladene Batterie zumindest wieder selbstständig nach Hause fahren konnte.
so viel zur Vorgeschichte, über einen Freund habe ich dann von der Problematik und dem Forum hier erfahren und nun stehe ich da und brauche Hilfe. Ich selbst bin nur mittelmäßig im schrauben und Elektrik ist definitiv nicht meine Stärke.
wer kann mir weiterhelfen? Wie komme ich an die Teile heran, die benötigt werden? Was kostet der ganze Spaß? Wie lange dauert es vermutlich, die Maschine wieder flott zu bekommen?
beste Grüße aus dem Frankenland bei Würzburg!
Markus
Hallo, kannst du mir bitte sagen welche Teilenummer auf dem 370W Rotor steht? Anhand der Motornummer sollte in meinem Motor eine 500W Lichtmaschine verbaut sein - der Vorbesitzer meiner RSV 1000 R Tuono meinte aber die Lichtmaschine wäre schon die mit der geringeren Leistung. Vielen Dank schon mal
Kann auch ein nicht korrekt funktionierender Spannungsregler sein.
Hatte leider auch schon welche, die bei höheren Drehzahlen bis zu 17V ins Bordnetz gejagt haben...
Das findet die ECU und die Batterie v.a. LiFePO4 nicht so toll...
Gibt dann Zündaussetzer, Tachoausfall usw.
Einen Kommentar schreiben:
