  • Ich restauriere mal eine seltene Akrapovic Evo 5 Anlage. Den Endtopf habe ich verkauft, da man sowas bei uns eh nicht fahren darf und er auch defekt ist. Die Krümmeranlage wird aufgearbeitet, Beule entfernt und 1/8 " Anschlüsse für Lambdasonden genutzt. Dafür baue ich noch Adapter. Dann kann ich meinen neuen Bigbore Motor damit abstimmen. Mal sehen. Diese Bilder sind als Info und Vergleich zu orginal Teilen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 527
Größe: 107,6 KB
ID: 19637 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 491
Größe: 104,5 KB
ID: 19638 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 496
Größe: 63,5 KB
ID: 19639 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 483
Größe: 56,8 KB
ID: 19640 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 481
Größe: 65,2 KB
    • Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 439
Größe: 96,3 KB
ID: 19672 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 424
Größe: 106,2 KB
ID: 19673 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 449
Größe: 69,4 KB
ID: 19674 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 438
Größe: 130,6 KB
ID: 19675 Jetzt habe ich die Akrapovic evo 5 montiert
      • Kanalarbeiten. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 395
Größe: 38,0 KB
ID: 19846 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 311
Größe: 53,9 KB
        • Aus dem Winterschlaf geweckt. Öldruck ohne Einspritzung aufgebaut, wieder angesteckt und nach ein paar Umdrehungen lief sie wie ein Uhrwerk mit Gänzehaut-sound.
          Bald gehts los.
          Zuletzt geändert von Harryx; 24.02.2025, 16:44.
          • Gerade alle Flüssigkeiten Bremse / Kupplung / Öl gewechselt, Bremsbeläge getauscht, ESD-schutz montiert, Hinterreifen neu, Gepäckträger auf die Mille montiert…. weiter gehts.
            • Heute mal Bremsbeläge hinten gewechselt
              • So mein Projekt Eprom machen geht dem Ende zu. Habe meine Bigbore fertig mit Powercommander 5 und Autotune 300 abgestimmt. Läuft sehr schön und tadellos mit großen Drehmoment. Die Daten des Powercommander kommen jetzt auf ein Eprom und das wird sogar auf Map1 programmiert. So kann Pin 16 verbunden bleiben. Der Powercommander usw. wird ausgebaut. Damit ist meine Tuono fit für den Straßenverkehr und von außen sieht man keine Änderungen. Habe noch ein paar Eproms über, falls einer was braucht.... Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 330
Größe: 107,3 KB
ID: 21404 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 280
Größe: 102,3 KB
ID: 21406 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 322
Größe: 121,6 KB
ID: 21407 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 277
Größe: 158,3 KB
ID: 21408 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 271
Größe: 77,6 KB
                • So in den letzten Tagen hab ich die Lima gewechselt + Regler und noch Zündkerzen, Öl + Filter sowie meine Steuergerät zu Schmutzi geschickt
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2797.jpg Ansichten: 0 Größe: 92,4 KB ID: 21860
                  • V2 Lu
                    V2 Lu kommentierte
                    Hallo, wo hast du die LiMa her. Damals war bei mir die erste an der Kabeldurchführung nicht dicht zu bekommen.
                • Akrapovic Racing für eine Evo 5 gebaut Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 222
Größe: 35,9 KB
ID: 22029 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 197
Größe: 26,3 KB
ID: 22030 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 200
Größe: 68,1 KB
ID: 22031 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 209
Größe: 56,5 KB
                  • Moin,
                    gestern dann auch mal den Stator gewechselt wie ich meine war es nicht nötig.
                    Hatte ihn aber vor langer Zeit schon von Oberon im gesamt Paket gekauft.
                    Compufire Regler ist schon länger verbaut.
                    Jetzt fühlt man sich halt doch besser.
                    Grüße Marcus
