  • Wie schwer ist die Mille wirklich..?
    Der Beantwortung der Frage habe ich micht heute gewidmet. Zuerst in fast senkrechter Position den Tank mittel Schnelltankkanister befüllt bis zur Abschaltung. Dürften ca. 95% des maximalen Tankvolumens seins. Gewogen in der Garage (Estrich) mittels zwei sehr flachen Paketwaagen. Jede für sich kann bis 150Kg wiegen. Kleine Holzplatten vor den Waagen sorgen für einen schönen Übergang. Ohne diesen Ausgleich würden die Waagen erstmal nach oben schnappen was widerrum die Wiegezellen beschädigen könnte.
    Gewogen habe ich 6 mal. Anschl. die Mittelwerte und Gewichtsverteilung errechnet.
    Gesamtgewicht 200,7Kg
    Gewichtsverteilung 52,3% vorne, 47,7% hinten
    Laut PS 10/2002 wiegt die Serien Mille R 209,5Kg mit einer Radlastverteilung von 49,9 zu 50,1
    Die Gewichtsverschiebung nach vorne dürfte zum größten Teil der Akra Carbon m. Titan Zwischenrohr zuzuschreiben sein. Hinzu kommt der leichte Kettenradträger+Zahnrad sowie die Gabel etwas weiter durchgesteckt. Die 200Kg könnten fallen sobald die Alu Reibscheiben verbaut sind und Michelin GP Reifen, aber vorerst bin ich mit dem Ergebnis zufrieden
    • Hi,
      ich hatte vor längere Zeit mal gemessen und kam auf 104.5 und 100.5 (205 kg)mit komplett gefülltem Tank als 50.9 / 49.1% V/H.
      • Nachdem mein großer gestern mit seiner Tuono 125 mit leerer Batterie liegen geblieben ist, haben wir heute wer mag es glauben den Stator gewechselt
        • Nach zwei Jahren krankheitsbedingter Pause steht morgen die erste Tour an
          Es geht zum Red Bull Ring zur MotoGP.
          Habe Tanklock Rucksack montiert, dazu schon zuvor den Halter angefertigt.
          Dann Gepäckträger montiert, Ölwechsel mit Filter gemacht, Kette geschmiert
          und Gepäck angebracht. Um 06:00 gehts los.
Ansichten: 370
Größe: 109,2 KB
ID: 18636 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 387
Größe: 133,8 KB
ID: 18630 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 374
Größe: 307,3 KB
Ansichten: 361
Größe: 279,4 KB
ID: 18633 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 371
Größe: 164,8 KB
ID: 18631 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 383
Größe: 153,5 KB
          • Habe nun die angepassten Bremssättel zurückbekommen und montiert. War nötig um die RR Felgen auf der RP mit axialen Sätteln fahren zu können.
            Außerdem gab es noch eine neue Schelle und dB Killer für den MIVV GP Auspuff. Dann kann ich dieses Jahr wohl doch noch zwei Monate das Motorrad fahren :-D
            • TÜV ohne Mängel bestanden und endlich mal die erste Runde dieses Jahr gefahren.
              • Ein paar schöne Tage wird es dieses Jahr noch haben
                RSV Mille R
                RSV Mille Haga 277/300
                XJR 1300
                • Robbmw_57
                  Grüße aus reppentown
                  • Steuerzeiten eingestellt Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 355
Größe: 111,8 KB
ID: 18875 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 348
Größe: 89,3 KB
                    • Rennmotor gebaut Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 264
Größe: 62,0 KB
ID: 19126 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 253
Größe: 58,5 KB
ID: 19127 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 253
Größe: 68,5 KB
ID: 19128 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 253
Größe: 68,2 KB
                      • Wenn, dann musst du auch die schönen Bilder von der Kurbelwelle und den neuen Gleitlagern einstellen ..die waren so schwer zu besorgen, da muss ein Bild her
                        • Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 234
Größe: 67,5 KB
ID: 19137 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 244
Größe: 104,1 KB
ID: 19136 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 241
Größe: 110,6 KB
ID: 19138 Lagerschalen an der Kurbelwelle auch gewechselt.
                            Schöne Arbeit! :-) & nächstes Mal die Linse putzen
                            Zuletzt geändert von Harryx; 16.10.2024, 18:45.
                        • Ein Voltmeter an die Zündung geklemmt. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 281
Größe: 74,2 KB
                          • ​ Am Wochenende mal angefangen die Köpfe für meinen Rennmotor zu bearbeiten. Natürlich habe ich @Krulle´s Kommentar aufgegriffen und die Ventilführungen so gelassen dass diese Ihren Dienst erfüllen können. Bilder von den fertigen Kopf folgen
Ansichten: 214
Größe: 70,0 KB
ID: 19515 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 82,7 KB
ID: 19516 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 221
Größe: 112,2 KB
ID: 19517 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 210
Größe: 79,8 KB
ID: 19518 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 206
Größe: 66,3 KB
ID: 19519 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 229
Größe: 124,2 KB
ID: 19520 Ich habe mal einen Bigbore mit gemachten Köpfen montiert. Mal sehen wie sie jetzt läuft. Alles selbst gemacht.
