seit einiger Zeit tritt bei meiner Tuono ('07) Kühlmittel aus. Anfangs waren es nur ein paar Tropfen, was mir erstmal egal war. Nun finde ich leider ständig kleine Pfützen unter der Maschine, meistens unter der Schraube vom Öl-Ausgleichsbehälter.
Die Kühlflüssigkeit scheint recht weit oben am vorderen Zylinder auszutreten, auf der linken Seite, wo der Motorblock mit dem 3-Wege-Verteiler ("Manifold") verbunden ist.
Auf den Bildern habe ich es rot bzw. orange markiert. Das rechte Bild ist von links unter dem (hochgeklappten) Tank fotografiert; sorry für die Qualität.
Von oben sieht der Anschluss trocken aus, aber mit dem Endoskop konnte ich sehen, dass er unten feucht ist. Die grünen Ablagerungen (2. Bild) kommen vermutlich auch davon?
Der rechte bzw. hintere Anschluss bzw. Schlauch sieht für mich trocken aus:
Könnte mir evtl. jemand mit folgenden Fragen weiterhelfen? Bin leider immer noch ein Laie
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und liebe Grüße aus OWL!
- Ist das bedenklich oder könnte das einfach nur ein poröser Schlauch oder eine zu alte Schelle sein?
- Wie komme ich da am besten/einfachsten ran? Worauf muss ich achten?
- Sollte ich vorher das Kühlmittel ablassen oder liegt die Stelle hoch genug?
Dieses Mal eher mittig-rechts.
