Anlasser schlägt und zieht nicht durch.
  • Anlasser schlägt und zieht nicht durch.
    Nachdem das Problem mit der Kupplung scheinbar zu 90% beseitigt ist und ich gestern die ersten 75km mit dem neuen Motor fahren konnte, gibt es ein neues Problem.
    Also dieses Jahr macht mich die Bella echt fertig.
    Zur vorgeschichte:
    Ich hab den Motor im Winter von Peter general überholen lassen inkl. bearbeiteten Zylinderköpfen und 1100cc Umbau.
    Im Zuge der Revision hat er mir auch den Freilauf erneuert (KTM).
    Nachdem ich den Motor eingebaut und mit öl/Wasser befüllt hatte, versuchte ich den ersten Startversuch.
    Er ist auch relativ schnell angesprungen. Von Anfang an hatte ich ein metallisches Geräusch gehört vorallem hatte er nicht sauber durchgezogen.
    Gestern nach der ersten Fahrt hab ich dann die Trim Werte vom Autotune auf den PC5 kopiert und wollte eine weitere Probefahrt machen. Haaa, denkste. Motorrad springt nicht mehr an. Anlasser stottert und bleibt immer wieder stehen, teils läuft er wärend des stottern ins leere. An die Batterie hatte ich mit guten Überbrückungskabel eine große Autobatterie angeschlossen, aber an fehlender Spannungsversorgung liegt es nicht.
    Das Spannungsrelais hatte ich letztes Jahr erneuert, aber hab gestern auch das Starterkabel vom Relais abgeschraubt und direkt auf Batterie plus gehalten, um das Relais und den Starterschalter auszuschließen. Fehlerbild identisch.
    Hab dann anschließend die Zündkerzen rausgedreht und die Einspritzdüsen abgeklemmt. Ohne Kompression dreht der Anlasser sauber durch ohne Schlagen oder rattern.
    Ich würde auf Anhieb den Anlasser vermuten.
    Den hab ich jetzt mal bestellt.
    Des Weiteren hab ich ein originales Anlasser Relais bestellt und würde die Plusleitung auf 25mm² umrüsten. Das Massekabel würde ich auf 10 oder 16mm² umrüsten.
    Die Kompression hab ich auch gemessen. Knapp 13bar auf beiden Zylindern.
    Über die Polradabdeckung hab ich den Motor per Hand mit einem 14er Imbus durchgedreht. Dreht ohne kerzen recht leicht. Man hört aber irgendein Reiben beim durchdrehen. (Bin mir ziemlich sicher, das ist der Anlasser)
    Wie seht ihr das Fehlerbild?
    Mit Kompression:
    Ohne Kompression:
    Hi Nico,
    da wird der Saisonstart zur Geduldsprobe.
    Was mir auffällt: Wenn der Starter stecken bleibt, geht das Tachodisplay und die Kontrollen aus. Das deutet auf einen Spannungszusammenbruch hin, trotz Autobatterie.
    Prüfe mal die Kabelverbindung der Batterie, besonders zum Massepunkt/ Hauptrahmen. Gab schon gelöste Crimpungen der Anschlusskabel direkt an den Batteriepolen. Oder ie Masseverbindung auf den Hauptrahmen ist oxidiert.
    Klemm mal das -Massekabel von der Autobatterie direkt an den Hauptrahmen.
    Zuletzt geändert von felix; 31.05.2026, 16:06.
      Hi, alles klar. Werde ich testen.
      Ja sag nichts, dieses Jahr stellt sie mich ganz schön auf die Probe.
      Gruss
        Hatte Ähnliches Problem, war die Masseverbindung am Rahmen.
        Bei neuen Kabeln acht es keinen Sinn nur Plusleitung größer zu machen.
        Ist ein Stromkreislauf und dann hast du an der Masse den Engpass
          Ist ein spannungsproblem, wie von allen vor mir auch behauptet.
            Guten Morgen zusammen,
            hab jetzt 25mm2 Kabel und die passenden Kabelschuhe für M6 Schrauben bestellt, plus die passende Zange.
            Werde jetzt alle Massepunkte und Pluskontakt Punkte prüfen.
            In dem Zuge werde ich die Hauptmasseleitung und Plusleitung von der Batterie zum Starterrelais und zum Anlasser direkt auf 25mm2 umbauen.
            Kann mir jemand einen Link schicken zur passenden Lithium Ionen Batterie?
            Gruss
              Klar,
              die beste Lithium Ionen Batterie, fahre ich in der Tuono und in der 821er Monster! Bekommst Du auch nirgendwo günstiger! Versand ist auch sehr schnell!
              Modell:  Aliant YLP14 Eigenschaften:  12 V, 1 4 Ah  äquivalent zur Bleibatterie PB EQ HRB 4,2 , 490 Ampere Startstrom für…
                Hi zusammen,
                Ich hab jetzt das Pluskabel von der Batterie auf das Starterrelais auf 16mm² umgebaut, vom Starterrelais auf den Anlasser ebenfalls auf 16mm².
                Das Hauptmassekabel von der Batterie welches bei mir auf den hinteren Zylinder geht (hinten links) ebenfalls auf 16mm² und dann gab ich ein zweites 16mm² Kabel gebaut und den Hauptmassepunkt am Zylinder hinten mit dem Anlasser verbunden (imbusschraube am Anlasser).
                Geändert hat sich leider nichts. :-(
                Anlasser ist auch ein neuer drinnen. Langsam glaube ich, dass der neue Freilauf kaputt ist.
                Gruss
                Zuletzt geändert von Hagbird; 04.06.2026, 13:14.
                  Am freilauf liegts nicht.
                  Probier mal ne andre batterie, oder brücke das starterrelais mit einem maulschlüssel.
                    Hi, hab ich beides gemacht.
                    hsb das Anlasserkabel direkt auf Batterie plus gehalten und auch eine 100ah Autobatterie angeschlossen.
                    Das Bild ist aktuell identisch wie auf den beiden Videos.
                    Es hört sich an, als würde der Anlasser durch den Freilauf immer wieder blockiert werden, sobald Lastspitzen auftreten.
                      Hattest du den generatordeckel ab? Wenn ja, welche dichtung hast du verbaut? Starter ist NEU, oder ein gebrauchter?
                      bleibt der startknopf bei deinem video mit kompression gedrückt? Oder gehst du da jedesmal wieder runter?
                        Den Generatordeckel hab ich soeben abgebaut.
                        Der Anlasser ist neu von WAL mit 0.9kw Leistung wie der originale.
                        Ich geh nicht vom Knopf runter.
                        Exakt genauso sieht es aus, wenn ich das Anlasserkabel direkt auf den Batterie Pluspol halte.
                        Wie gesagt, alles nur unter Last, ohne Kerzen drehen beide Starter perfekt ohne klappern oder unterbrechen.
                        Es war eine Athena Dichtung verbaut. Warum fragst du bzgl Dichtung?
                        Zuletzt geändert von Hagbird; 04.06.2026, 16:38.
                          bitte NIE versuchen den Starter zu betätigen, wenn der Deckel unten ist! Sonst bricht Dir noch des Startergetriebe Zwischenrad aus dem Motorgehäuse und dann ist richtig Essig.
                          Was Schmutzi oben angesprochen hat: Ohne Dichtung oder mit zu dünner Dichtung, könnte, wegen fehlenden Spiels, das Startergetriebe mit dem Deckel eingeklemmt werden. Dann bewegt sich der Starter nicht mehr. Passt aber nicht ganz dazu, dass ohne Kerzen der Motor durchdreht. Aber wer weiß, evtl. ist nur leicht geklemmt und dann reicht es mit den Kerzen nicht mehr? Kannst ja mal den Deckel nur leicht anschrauben und nochmal probieren.
                          Aber NIE ohne Deckel versuchen s.o.
                          Zuletzt geändert von felix; 04.06.2026, 17:03.
                            Aber wo stützt der Deckel irgendwas ab? Da sitzt doch nur der stator drinnen sowie der Drehzshlfühler der Kurbelwelle.
                            Gruss
                            P.S. Hab ein Vidro gefunden, welcher das gleiche Problem hat, als ich und dieser schreibt sprag clutch fault...
                              Ich bin der meinung, dass es deine batterie ist.
                              athena passt. Gibt nämlich auch dünnere dichtungen, da blockieren dann die räder vom starterzwischentrieb.
                              bei zu dünner dichtung werden die zahnräder zwischen motorblock und deckel gequetscht.
                              wenn dein freilauf was hätte, würde man den starter, wenn der freilauf nicht im eingriff ist, frei durchdrehen hören.
