Anlasser schlägt und zieht nicht durch.
    Zitat von schmutzi1990 Beitrag anzeigen
    Ich bin der meinung, dass es deine batterie ist.
    athena passt. Gibt nämlich auch dünnere dichtungen, da blockieren dann die räder vom starterzwischentrieb.
    bei zu dünner dichtung werden die zahnräder zwischen motorblock und deckel gequetscht.
    wenn dein freilauf was hätte, würde man den starter, wenn der freilauf nicht im eingriff ist, frei durchdrehen hören.
    Das mit dem durchdrehen, macht er auch manchmal.
    Mehr als mit guten Überbrückungskabeln von meinem A6 tdi auf das Moped überbrücken, kann ich nicht.
    Und von Anfang an hat es merkwürdige Geräusche gegeben aus dem Bereich Anlassermechanik.
      Überbrückungskabel bringen gar nichts, wenn die im motorrad verbaute batterie hinüber ist.
        Es gibt ein Update. So wie es jetzt aussieht, hat es den Anlasserfreilauf zerlegt.
        Hab heute das Polrad demontiert und als ich den Freilauf aus dem Polrad rausgezogen habe, ist er schon in alle Einzelteile zerfallen. Die Feder ist auch gerissen.
          Das gleiche habe ich auch!!!
          Das Freilaufrad ist nach 37000 km kaputt.
          Da Du ja den Motor komplett neu aufbauen lassen hast und sogar ein neues Freilaufrad von KTM verbaut wurden ist, verstehe ich nicht das es so schnell kaputt geht!
          Alle schreiben immer, die Spannung ist Schuld.
          Bei mir ist genau das gleiche passiert und die Lichtmaschiene ist schwarz wie die Nacht.
          Freilaufrad mit neuem Ritzel aus dem Zubehör gekauft und schon verbaut. Nun warte ich nur noch auf die Lichtmaschiene die neu gewickelt wird.
          Habe aber bedenken das der Regler auch kaputt ist.
          René bietet ja so was an von der Suzuki V-Strom an.
          Laut den Aussagen hier im Forum soll der Regler top sein und alle haben keine Probleme mehr mit schwarzer Lichtmaschiene.
          Wie sieht es denn bei Dir aus mit dem Regler???
          Lg Robert
