Kupplung Reihenfolge
  • Kupplung Reihenfolge
    Moin!
    Bitte nicht steinigen!
    Mille Rp 2003 R.
    Habe meine Kupplung gewechselt,so zusammengebaut,wie es war.
    Neues Öl drauf,10W50.
    Irgendwie habe ich den Verdacht,das erst eine Reibscheibe reinkommt,dann erst ne Stahlscheibe,liege ich da richtig?
    Bei mir war erst ne Stahlscheibe,dann erst ne Reibscheibe.
    Die rutscht nämlich,kann doch nicht am Öl liegen,Lamellen lagen 1nen Tag im Öl,vorm wechsel.
    Kupplungsflüssigkeit wurde natürlich gewechselt und Luft ist definitiv nicht drin .
    40er Kupplungsdüse hatte ich letztes Jahr verbaut,war alles Top
    die unterste Scheibe ist eine Stahlscheibe.
    Bei manchen Kupplungsversionen hat diese Stahlscheibe eine Markierung, das ist dann die unterste. Bei anderen Versionen gibt es keine Unterschiede zu den anderen Stahlscheiben.
    Insgesamt 10 Stahl- und 9 Reibscheiben im Wechsel. Die letzte Reibscheibe wird versetzt in die oberste Kerbe eingelegt. Dann kommt noch die letzte Stahlscheibe drauf. Sieht man auch im Motorhandbuch.
    Welches Kupplungspaket/hersteller hast du montiert? Welche Kupplungsfedern? Welches Motoröl?
      Hey felix!
      Ich habe noch eine TRW liegen gehabt,ich weiß EBC ist besser.
      EBC verstärkte Federn hatte ich auch noch,sind drin!
      Letzte Scheibe ist natürlich versetzt eingebaut.
      Altes Kupplungspaket hatte ich ordentlich hingelegt und nach Reihenfolge wieder eingebaut.
      Öl war Liqui Moly Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race.
      Habe schon oft Kupplungen gewechselt ,aber das finde ich Merkwürdig.
      Bei meiner ME damals keine Probleme,da hatte ich aber Mineralöl drauf,erst später RP Kupplungskorb eingebaut und Synth gefahren,lief hervorragend.
        Hallo Hoogy,
        eine Sache die schnell geht: Probier nochmal die alten Originalfedern.
        Wären nicht die ersten "verstärkten" Federn die Probleme machen die vorher nicht da waren.
          Hy felix!
          Jau,werde ich mal machen,Danke!
          Werde auch die Kupplung nochmal rausnehmen und alles kontrollieren,speziell die Stahlscheiben.
          Mal sehen,ob da eine mit Markierung bei ist!
          Vielen Dank,für die Tips und Hilfe!
            Hi Hoogy,
            wie siehts aus? Schon irgendwelche Neuigkeiten, bist Du schon zum Basteln gekommen?
              Hey felix!
              Gerade von der Probefahrt wieder da
              Ich hatte die Federn gemessen und die hatten 43mm,also Verschleißgrenze.
              Die Kupplung selber-Stahlscheiben waren auch nichtcin der rrichtigen Reihenfolge.
              Ist schon besser geworden,rutscht aber noch immer,wenn auch leicht und nur kurz durch,packt dann aber wieder
              Habe jetzt neue Federn bestellt,dann sollte das denke ich wieder gut sein!
              Gruß,Helmar
              P s.: Die alten Federn,die drin waren,hatten nur 35mm.
              Zuletzt geändert von Hoogy; 08.08.2026, 20:16.
