machs Dir doch erst einfach und probiere das bei noch eingebauter Pumpe. Ausbauen wenn sie nicht funktioniert und weiter forschen kannst Du sie immer noch.
Reppentown :
Ne das Heck ist nicht umgebaut, nur die Sitzbanverkleidubgen.
Da sind jetzt Gitter drin.
Sturzsensor hatte ich aber trotzdem nachgeguckt!!!
Hi Hoogy,
ok, dann muss die Pumpe eh raus. Kannst ja mal mit dem Messgerät messen, ob das Kabel eine Unterbrechung hat. Die Pumpe müsste dann anlaufen, wenn Du sie direkt an den Anschlüssen innen mit Strom versorgst.
Meist brechen die Kabel direkt an der Durchführung außen. Bei spröden Kabeln reicht es schon den Tank bißchen ungünstig hoch zu klappen, oder es passiert einfach so. Ich glaube es war im Ami Forum, da gibt es einen Reparatur Fred dazu. Die Kabel sind nicht einfach durchgeführt und eingegossen. Die werden an durch O-Ringe abgedichtete Lötbuchsen gelötet und dann vergossen. Muss mal suchen.
PS: Unsere Kisten kommen in die Jahre...
Hy, Felix!
Ich werde die ausbauen und mal direkt anschließen und testen.
Ja, die Mopeds kommen in die Jahre, aber Klasse sind die trotzdem noch immer.
Bin nur ein wenig betrübt - stinkig, denn bin ja noch keinen Meter gefahren.
Fast, aber nur Fast bereue ich es, meine 98er R1 dafür abgegeben zu haben.
FAST!
Hi Hoogy,
meinst Du das schwarze halbmondförmige Plastikteil unten an der Gabelbrücke? Das muss ab. Kannst aber auch da ein passendes Loch reinsägen für den Lenkrohrdorn.
Hey felix!
Genau, das meine ich!
Ok, dann werde ich das bearbeiten, besten Dank!
Ich denke ich werde da einen Kegelbohrer durchjagen, dann siehts auch gut aus!
