Montage Lenkungsdämpfer
  • Montage Lenkungsdämpfer
    Hi, ich musste den Lenkugsdämpfer neu montieren, habe mir aber leider kein Bild gemacht wies vorher aussah. ISt es so richtig angebracht?
    richtig angebracht schon, aber am Gabelholm rechts gehört eine andere Schraube rauf, nämlich so eine, wie die, die unten am Lenkungsdämpfer verschraubt wurde. Das Gummiteil gehört da auch nicht hin, m.M. nach. Schau hier mal, welche Teile verbaut sein müssen und wo die hingehören!
    Explosionszeichnung Gabelbrücken mit allen Ersatzteilen für aprilia RSV 1000 `98-99
      Hi Christoph,
      wie Heiggo schon schrieb, die Gummimuffe hat da nichts zu suchen. Normal ist da eine Distanzbuchse aus Alu. Die Schlitz-Schraube gehört da auch nicht hin.
      Entweder eine passende 6-Kant-Bundschraube oder eine Inbus, alles mit mind. 8.8 Festigkeit. Die Befestigungsschrauben des Lenkungsdämpfers setze ich persönlich immer mit Schraubensicherung Loctite 243 (blau) ein.
        O.k., danke für die Hinweise. Dann war der Dämpfer die ganzen Jahre falsch montiert. Die Distanzhülse und Schraubre bestelle ich dann nach.
        Außerdem: Die Gummimanschette des "Druckbolzens" der Vorderradbremse ist defekt/gerissen. S. Bilde. Hat jemand ne Idee wo ich Ersatz herbekomme?
        VG
          Hi Christoph,
          für mich sieht das aus wie eine Radialpumpe der RR Modelle. Also nicht original ME. Da hat schon jemand dran rumgebaut.
            Ja, es handelt sich tatsächlich um die Pumpe dee RR. Gibt es dieses Gummi als Ersatzteil?
              ReneE.
              Die Teile passen nicht, er hat eine 18ner Semiradiale Bremspumpe der RR verbaut, also nicht mehr original!
              Lie Dir diesen Thread mal durch, da hat der Fragesteller bei www.mcet.de das Teil bekommen. Dort am besten mal anfragen oder www.Telgesparts.de ist auch super sortiert!
              Hallo Zusammen, ich würde gern meine Brembo Kupplungspumpe und ggf auch die Bremspumpe/Zylinder vorn und hinten überholen. Es war schon schwer einen Anbieter für die Bremszangen zu finden aber für die Kupplungspumpe & die Bremszylinder finde ich gar nichts. Modell RSV 1000 RR aus 2006 mit Öhlinsgabel & Radial
                ReneE.
                Sorry da hab ich wohl den falschen verlinkt, ich selbst habe auch die Semiradialen Brembo PSC verbaut. Hatte meinen Reparatursatz bei "Stein Dinse" gekauft. Hab mal gelöscht damit es nicht zu Verwirrungen kommt.
                RSV Mille R
                RSV Mille Haga 277/300
                XJR 1300
                  Auf mcet habe ich das hier gefunden:
                  Sieht so aus wie meine und ist lt. Beschreibung für Semiradiale Brembo Pumpen. Passt die für mene "RR Pumpe'"?
                  Staubmanschette für Brembo semi-radial Brems-/ KupplungspumpenAbmessungen:Durchermesserring: 22,46 mmRinghöhe:                  2,85 mmHöhe überalles:        11,18 mmMaterial Gummi
                    Ich Denke die sollte passen
                    RSV Mille R
                    XJR 1300
                      mich denke auch, die sollte passen, muss doch einfach mal Deine alte nach, auch wenn Die fast komplett hin ist, sollte man das ungefähre Maß noch messen können. Alternativ dort anrufen und fragen!
                        Moin, habe jetzt angerufen und geordert. Lt. dem Store passt das. Werde berichten. THX und VG
