Blinkerschalter defekt
    Harryx,
    hab Gen2 EZ.09 was soll ich an dem Schiebe Mechanismus vom Blinker löten!!!
    Der Kracher is ja hab eine neue Einheit im Februar gekauft vor vier Wochen montiert und letztes Wochenende schon wieder defekt.
      bei mir war der Blinker Schalter auch mal lose und ging nicht mehr in die Mitte zurück. Bei mir war die kleine Feder mit einer kleinen Kugel aus der Führung des Schalters gesprungen. Ich habe die Einheit aufgeschraubt und konnte beides wieder einsetzen. Seit dem (schon lange her) keine Probleme mehr...
        Zitat von Mongoose Beitrag anzeigen
        Harryx,
        Es ist auch nicht ganz klar ob die Ursache jetzt mechanisch oder elektrisch ist.
        Wenn es um den mechanischen Teil geht: Öffnen und schauen was nicht geht. Eventuell reparieren oder ersetzen mit einem Teil aus zweiter Hand.
        (Ich habe nur meinen "Killschalter" ersetzt durch die Kabel um zu löten...war nur ein Hinweis)
          Na bei meinem jetzigen definitiv mechanisches Problem.
          Nachdem öffnen der Schaltereinheit hab ich einen kleinen schwarzen rechteckigen Kasten mit dem schiebeschalter den man komplett rausdrücken kann.
          Ich versuche mal diesen zu öffnen, wenn ich zur Ruhe gekommen bin????.
          Danke für eure Hinweise
            So,
            bei mir ebenfalls die Feder mit Kugel rausgesprungen. Dazu leider der Drücker durch die verklemmte Feder oder Kugel gebrochen.
            Mit gebraucht Teile alles wieder in Funktion gebracht.
