Ladestromkreis defekt, 40A Sicherung
  • Ladestromkreis defekt, 40A Sicherung
    Guten Tag,
    da bin ich mal wieder. Nach der Installation des Ladekreisupdate von Oberon (Stator, Compu-Fire 55402 und Verkabelung in Verbindung mit 500W Generator) vor >30 000 km habe wunderbare problemlose Touren absolvieren können. Auf den letzten Ausfahrten haben sich die Probleme an meiner RSV 1000 rr 2007 dafür gegeseitig begrüßt.
    Aufgrund eines defekten Thermostat ist die Kühlwassertemperatur kurzeitig zu hoch gewesen. Es gabe eine Warnmeldung im Display, daraufhin bin ich ungehend angehalten.
    Nach Wechsel des Thermostat ist die Motortemperatur nochmals zu hoch gewesen, auch wieder bei Stadtfahrt (30 Zone). Ich gehe davon aus nicht richtig entlüftet zu haben.
    Ok, erneute Probefahrt, der Motor stottert beim Beschleunigen. Im Display wird eine Ladespannung von nur mehr 10V angezeigt.
    Messungen am Generator in der Garage zeigen Spannung >= 60V zwischenden Phasen bei 3000 1/min. Widerstand Phase-Phase ca. 0,6 Ohm, Phase-Masse unendlich.
    Bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß die 40A Sicherung im Ladekabel zur Batterie durch und der Sicherhalter verschmort ist.
    Da vermute ich mal, das der Regler, warum auch immer, das thermische Disaster nicht überstanden hat. Da glaube ich nicht an Zufall.
    Den Generator wollte ich erstmal so lassen und den Regler wechslen.
    Jetzt habe ich hier gelesen der Compu-Fire 55402 ist nicht mehr zu empfehlen, statt dessen sollte der SH847AA von Shindengen eingesetzt werden.
    Kennt einer von Euch eine seriöse Bezugsquelle, möglich gleich mit passenden Steckern. Da tummelt sich ja sehr viel im Netz.
    Allen eine schöne Restsaison
    Grüsse Karsten
    Hi
    das mit der Sicherung hatte ich auch, bei mir war es aber nur die Sicherung. Die habe ich einfach getauscht und gut.
    Gruß Caretaker
      Hallo Karsten
      Ich sende Dir einen neuen Sicherungshalter mit Pressverbindern zu. Stimmt deine Adresse noch? Travenbrück?
      Du schneidest einfach den verschmorten Sicherungshalter raus und setzt den Neuen ein, fertig.
      Das würde ich vor dem Tausch des Compu-Fire zuerst machen. Der hat ja seit 2018 seinen Job sehr gut gemacht.
      Dann Motor starten und Ladespannung kontrollieren.
      Den SH847 gibts bei Suzuki als Ersatzteil. https://www.kfm-motorraeder.de/item/...-3280031J10000
      Kauf keine billigen Nachbauten!
      Plug&Play Kabelsatz mit den passenden Steckern zum allfällig neuen SH847 gibt's bei mir.
        Hallo Ihr Aprilia Freunde,
        danke für die Info. Ich war/bin etwas verunsichert 40A ist schon nicht wenig.
        An Oberon,
        ja das Ladesystem hat sehr gut funktioniert, der Generator tut auf jeden Fall seinen Dienst. Bei dem Laderegler werden ich dann sehen.
        Meine Adresse ist noch aktuell (Travenbrück....) und ich würde gern Dein Angebot annehmen. Also den neuen Sicherungshalter und auch vorsichtshalber den Plug&Play Kabelsatz zum SH847.
        Wenn das denn wieder ca 8+x Jahre läuft, geht die schöne Richtung 30 Jahre und ich auf Mitte 70, das sollte dann wohl aufgehen. Ende des Monats ist Schluß für die Aprillia (Saisonkennzeichen), aber freue mich schon auf die nächste Saison.
        Liebe Grüsse an alle, Karsten
