Batterie wird nicht richtig geladen
  • Batterie wird nicht richtig geladen
    seit meinem Besitz ärgert mich meine RSV mit unzureichendem Ladezustand der Batterie. Nun gibt es das Seitenlange Thema zum Stator, aber ich scheine ein anderes Problem zu haben.
    Meine Anzeige im Cockpit hat ca. 12,0 V, während die Batterie effektiv 12,3V hat. Schalte ich den Zündschlüssel auf ganz aus, hat die Batterie 12,7V. Das ist zu wenig.
    Mein Stator hat bei 4.000u/min auf allen 3 Phasen über 65V, untereinander 0,3 Ohm Widerstand und keinen Masseschluss. Messtechnisch ist hier alles ok. Mein Laderegler gibt exakt und stabil 14,2V aus, die allerdings nicht bei der Batterie ankommen. Mein verbauter Laderegler ist ein Suzuki Derivat vom Bautyp SH847 - leider kein teures Originalteil, aber bislang messtechnisch nicht auffällig. Die Masseverbindungen am Rahmen habe ich beide geprüft, sind beide unauffällig und völlig korrosionsfrei. Eine neue Yuasa Batterie ist ebenfalls verbaut, die das Startverhalten verbessert hat, aber ebenfalls nicht korrekt geladen wird.
    Nun habe ich einen Abzweig oder Stecker in Verdacht, der von den beiden rot-weißen Kabeln des Ladereglers zur Batterie geht. Laut Schaltplan gibt es zwei Abzweige, bis diese Kabel bei der Batterie bzw. der Sicherung ankommen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich noch einmal suchen sollte? Leider scheint der Kabelbaum auch nicht ganz original zu sein, aber den zu zerpflücken ist keine Arbeit für wenige Stunden. Für meine Logik müsste eigentlich ein ausreichend dimensioniertes Kabel direkt vom Laderegler über eine Sicherung zur Batterie laufen, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
    Seit wenigen Tagen ist nun auch noch die Ladespannung sporadisch auf nur 12,1V im Cockpit abgesackt, statt sonst immer min. 12,6V. Jetzt sind es wieder 12,5V, aber insgesamt möchte ich hier eine 13,X sehen...
    VG,
    Phil
    VG,
    Phil
    Dann mach das doch mal für eine messung
      Der Spannungsabfall vom Laderegler zum Batterie + Pol liegt bei ca. 0,45V. Ist das normal?
      Gestern habe ich wieder mal eine Runde gedreht: Der Regler gibt bis zu 14,6V aus, davon kommen dann 13,6 an der Batterie an, im Cockpit zeigt das Teil dann mal kurzzeitig 13,0-13,1V an. Meist geht es wieder runter auf 12,6V.
      Kann es an einem fehlerhaften Cockpit oder Steuergerät liegen, was zu viel Saft zieht? Oder ist die gesamte Verkabelung unzureichend? Das liest man teilweise in anderen Foren...
      VG,
      Phil
        dass liegt oftmals an den serienmäßig verbauten Kabeln. Hierzu gibt es ein Upgrade in England. Die Kabel sind größer dimensioniert. Die Anzeige im Cockpit kannst Du ignorieren, zeigt eh nicht genau an, eher das, was Du selbst an der Batterie gemessen hast, entspricht dem was tatsächlich ankommt!
        Wenn man eine gute Crimpzange der entsprechenden Größe hat, kann man es auch selbst basteln. Wie gesagt, dass muss aber richtig gut vercrimpt werden. Alternativ ist der Kabelsatz hier bestellbar, aber auch nicht gerade günstig.
        Uprated Battery Cable Kit. Allows More Current Flow To Give An Easier And Faster Start Up. Removes Any Doubts For Getting Out.
          Die Kabel versorgen ja nur den Bereich zum Starterrelais und zum Anlasser. Da habe ich aber eigentlich kein Problem, die Maschine startet tadellos und dreht schnell durch, wenn die Ladespannung ausreicht. Das Problem existiert weiter vorne...
          VG,
          Phil
            Wie oben geschrieben, mach doch einfach mal für einen versuch dicke kabel vom regler direkt an die batterie.
              Mache ich heute auch. Dennoch muss es ja Abzweige geben, an denen man den Spannungsabfall messen kann. Je 0,5V auf plus und minus sind natürlich in Summe zu viel, da muss ich dann den Kabelbaum updaten.
              VG,
              Phil
