Hallo zusammen
Hab außer den Vorstellungspost noch keinen geschrieben daher wird das jetzt mein erster.
Bevor es irgendjemand als Antwort schreibt ich hab die suchfunktion sehr wohl genutzt und alle Beiträge zu diesen Thema gelesen und berücksichtigt.
Bin wie gesagt seit kurzen zufällig Besitzer einer tuono 1000 RSV aus dem Jahr 2003.
Leider hab ich nur Probleme damit.
Fahrzeug startet nicht
Startknopf wird gedrückt. Anlasser kann kolben mit müh und Not einmal heben... Dann wars das... Kein Saft keine Power kein Start...
Auto mit Starthilfe... Einmal drücken läuft.
Anlasser neu
Anlasser Relais neu
Stator neu
Regler neu
Verkabelung neu und mit größeren Querschnitt
Batterie neu
Kabel vom Stecker im heck mit steckkontakten versehen.
Kerzen neu
Kerzenschuhe plus Kabel neu
Ein Haufen Geld für all diese Ersatzteile bezahlt...
Siehe da gleicher Fehler....
Batterie komplett voll geladen geht grade mal ein Start... Dann wars das... Knopf wird gedrückt.. Kein Saft... Starter hebt die kolben nicht und neues Relais klackert wieder...
Im kalten Zustand hat man evtl nach 20 min noch eine Chance... Im warmen start garnicht möglich...
Dann nach etwa 3 bis 4 start versuchen auch die neue Batterie leer und spiel beginnt von vorne... Ich weiß nicht mehr was ich noch tauschen soll sie startet einfach nicht.
Anlasser neu
Anlasser Relais neu
Stator neu
Regler neu
Batterie neu
Kerzen neu
