man findet ja die ein oder andere Anleitung zur Drosselklappensynchronisation und zur CO Einstellung bei den RP Modellen, allerdings sieht die Sache bei der RR wohl etwas anders aus. Aus dem Werkstatthandbuch werde ich nicht schlau, zudem habe ich keinen Zugriff auf ein Axone.
Hat jemand die Möglichkeit diese beiden elementaren Einstellungsvorgänge bei der RR etwas zu beleuchten?
Meine RR Bj.2004 läuft insbesondere bei niedrigeren Temperaturen unter 3000 u/min erst einmal wie ein Sack Nüsse. Es fühlt sich so an, als wäre ein Zylinder kurzzeitig nicht richtig dabei. Ich habe Akrapovic MS-H8 Slip-On montiert und will versuchen zumindest den Leerlauf CO korrekt zu justieren. Welche Grenzwerte gelten für die 2004er RR? 4%? Hat das Siemens Steuergerät ebenfalls die Möglichkeit den CO Wert über die beiden Potis wie bei der RP anzupassen? Welche Schräubchen sind für den CO Gehalt an der Drosselklappe verantwortlich?
Die Zündanlage schaue ich mir am WE noch einmal ganz genau an, nicht, dass Stator und Co. das Problem sind. Warm läuft die RR aber ganz ok, deshalb will ich nicht von einem Schaden an der Lichtmaschine ausgehen.
Zum Drosselklappen synchronisieren habe ich eine einfache Schlauchwaage gebaut. Dennoch wäre es ideal zu wissen, welcher Absolutwert anzustreben ist.
Herzlichen Dank schon einmal vor ab für Ratschläge und Tipps!
VG,
Phil
VG,
Phil
