Hi gudo,
Du sagst es liegt an der Kraftstoffversorgung. Was heißt das? Oben hattest Du geschrieben die Benzinpumpe schnurrt. Was ist jetzt mit dem Kraftstoffdruck? Kommt was für 2-3 sek. aus dem Druckregler-Rücklauf, wenn du die Zündung einschaltest? Oder kommt da gar nichts? Springt die Kiste denn für ein paar Sekunden an, oder geht da nichts? Wenn die Pumpe surrt, aber kein Kraftstoffdruck da ist, ist wahrscheinlich ein Spritschlauch im Tank von der Pumpe gerutscht. Ist Kraftstoffdruck da und die Kiste läuft trotz richtigem Zündfunken nicht, fehlt evtl. das Steuersignal für die Einspritzdüsen. Das gilt es zu trennen um die richtigen Diagnose zu stellen.
