Kurbellwellen Gehäuse entlüftung
    Schöne Lösung. Ich hätte die Anschlüsse WIG geschweisst, aber JB Weld tut es ja auch.
      Super Lösung für den Öil Catcher gerade wenn Platzprobleme gibt. Wenn eng wurde habe ich bisher immer auf Alurohr und Schweißen gesetzt. Aber das nächste mal werde ich definitiv deine Lösung nachbauen! Ich werde die Anschlüsse mit Gewinde versehen und mit JB sicher.
        Super lösung.Habe heute hinter die drosselklappen geschaut.Alles durch denn oil Dampf im kasten eingesaut.
        Da ich Morgen die Stutzen sowieso neu mache.Kann ich alles sauber machen.
        Wenn die Ventile auch so ausehen dann prost Mahlzeit.
        Mit Bremsenreiniger wird das schon....
        Für alle die Behälter nachbauen wollen :
        € 4,26 30%OFF | Universal Motorrad Brems Flüssigkeit Reservoir Kupplung Tank Öl Flüssigkeit Tasse Für DUCATI 1098 1198 KAWASAKI Z1000 Z800 Z750 YAMAHA MT07
        Zuletzt geändert von Tommedusa; 17.08.2022, 23:29.
          Ja, Das sieht so ähnlich aus. Röhrchen sind aus Alu :Außen 12mm x 1mm Wandstärke
        Wo bekomme ich ngk gummi zündkerzen stecker.Hat jemand link für mich ?
          Louis hat sie. Nimm einen als muster mit. Nummer hab ich leider nicht notiert.
            Weisst jemand von euch ob mann den frontscheinwerfer auseinander bauen kann?
            die reflektierende halbrunden Gläser innen sind dreckig.
            müsste ich irgendwie sauber bekommen.
              könntest du bitte dazu einen anderen „Thread“ aufmachen? Das ist sonst zu verwirrend wenn man mal im Forum nach Informationen sucht. Hier kommt langsam alles zusammen.
              Danke & Gruss,
                Kann man nur trennen, aber in dem Sinne nicht auseinanderbauen. Solltest du erkennen, wenn du ihn dir anschaust. Aber Achtung, die Scheiben sind ziemlich empfindlich und neigen "im Normalbetrieb" schon zu Spannungsrissen.
                • #24
                  die Kerzenstecker gibts bei NGK .
                  - Ngk Vd-05 Em lang ca. 15.-€
                  - Ngk Vd-05 Emh kurz ca. 10.-€
