Habe eine dubiosen Schalter bei meine Rp unter dem höcker gefunden.Vom vorbesitzer nachträglich eingebaut.Hat jemand eine Ahnung ?
Zubehör Schalter
Warum probierst Du es nicht beim Fahren aus, dann merkt man es doch am besten. Das MAP2 läuft auf jeden Fall fetter, bzw. ist fetter abgestimmt, da es für Zubehörauspuffanlagen, offener Luftfilter ist, die nachträglich montiert wurden.Zitat von Tommedusa Beitrag anzeigenWie sind die Unterschiede zwischen map 1 und 2 ?
Kannst Du denn verfolgen wo die Kabel die dran sind hingehen ? Wenn es zum Stecker am Steuergerät führt ist es für Pin 16 gedacht.
Ansonsten könnte ich mir an der Stelle höchstens noch Stromunterbrechung für eine Bordsteckdose vorstellen. Oder auch für das Bezinpumpenrelais falls die Kiste nach längerer Standzeit beim Starten absäuft - wäre dann auch als Wegfahrsperre zu gebrauchen.
Du meints nach längere standzeit als stromunterbrechung ,wie Batterie abklemmen ?
Dann durfte bei Stellung 0 das moped nicht anspringen.Bin jedoch so schon 150 km gefahren.
Nein ich meine als Stromunterbrechung für das Benzinpumpenralais. Wenn die Karre beim Startversuch erst einmal richtig abgesoffen ist hilft nur noch Bezinzufuhr unterbrechen und orgeln bis der Sprit aus dem Motor ist. Dazu muss man entweder das Relais rausziehen oder den Stecker am am Anschlusskabel von der Benzinpumpe abziehen.Zitat von Tommedusa Beitrag anzeigenDu meints nach längere standzeit als stromunterbrechung ,wie Batterie abklemmen ?
Dafür extra einen Schalter einzubauen ist zwar eine ungewöhnliche Idee, könnte aber gleichzeitig als versteckte 'Wegfahrsperre' genutzt werden.
Wie gesagt meine erste Idee wäre auch Pin 16. Sieh einfach mal nach dann weisst Du es ja genau.
Kabel gehen zum steuergerät,also vermutlich pin 16 Unterbrechung.
wenn ich also den schalter anschalte wird pin 16 wieder hergestellt.und map 1 tritt in krafft.bedeutet kiste leuft fetter.richtig.....
auf null lassen dann kein loch bei 5000 umin und sie ist etwas agiller.....
