Sitzt die kupplungs düse eig.in den motor oil Kreislauf ? Da ich über nacht die imbus schraube draussen hatte.Rausgekommen sind auf dem lappen ca 120 ml.Sauberes(honig farbe) motor oil. Das oil an sich ist jedoch schon ca.400 km im Bewegung gewesen.Sauber ist das aufkeinen fall mehr. Wird das irgendwie im block durch siebe gedrückt ?
So das es sauber wird.Bzw.muss ich irgend wo 120 ml auffüllen.Da es ein anderes Kreislauf ist ?
Würde mich mal interessieren....
Düse habe ich übrigens rausbekommen....
Zuletzt geändert von Tommedusa; 14.05.2023, 21:34.
Düse sitzt im Motorölkreislauf. Bei gerade erst 400km altem Motoröl ist bei einem gesunden Motor kaum eine Änderung zu sehen. Das ist schon ok so. Wird ja bei jedem Umlauf durch den Papierfeinfilter gedrückt.
Die ausgelaufenen120ml fehlen jetzt vom Motoröl. Kannst Du einfach wieder auffüllen und gut ist.
