Wenig Leistung ab 6000u/min
  • Wenig Leistung ab 6000u/min
    Tante Edit
    Zuletzt geändert von Michi70; 16.10.2021, 17:15.
    eigentlich sollte die ab 6000 U/min noch richtig zulegen! Das kann natürlich viele Ursachen haben, zu wenig Sprit, zu wenig Luft!? Auspuff kann auch noch ne Rolle spielen! Kontrolliere mal die Ansaugwege, Luftfilter im Luftfilterkasten, Benzindruck etc! Ist PIN 17 am Steuergerät getrennt? Was für ein Auspuff ist montiert? Vielleicht fällt jemandem noch was ein! Sonst bei Fragen… melde Dich!
      Hi, nicht Pin 17 sondern Pin 16 sollte für das 2. Map getrennt werden !!!!
    • heiggo
      heiggo kommentierte
      Danke Harryx, PIN 16 ist natürlich richtig, das kommt davon, wenn man so große Finger am Handy hat und nicht kontrolliert, was man geschrieben hat!
    Tante Edit
      wenn sie ab 6000 unwillig weiterdreht, stimmt was nicht. Klingt nach zu wenig Sprit. Mal neuer Sprit schadet nicht. Wie sehen denn die Kerzen aus?
      Unsere Mopeds kommen allmählich in die Jahre. Ich habe letztes Jahr bei 2 meiner RP innerhalb von 2 Monaten eingerissene Benzinleitungen im Tank an Pumpe und Spritfilter gehabt. Habe jetzt bei meinen anderen RP auch die Leitungen ersetzt. Würde da mal suchen.
      Was hast Du sonst alles geändert seit sie das letzte mal gut gelaufen ist?
      Zuletzt geändert von felix; 01.05.2021, 19:18.
        Tante Edit
        Zuletzt geändert von Michi70; 16.10.2021, 17:16.
          Hi Michi,
          das kurze Stück ca. 5cm zum Filter ist oft ein Gewebeschlauch, der ist fies, da sieht man die darunterliegenden Risse im Gummi nicht.
            Tippe auf den dB-Eater !
            Meine RP'01 läuft mit der Akra-Race und dB-Eater überhaupt nicht - genau wie von Michi beschrieben - ab 6000 wie zugeschnürt !!!
            Raus damit und alles ist gut !!!
            Innerorts muss man ja nicht posen !!! Aus dem Alter sind wir raus, oder ?
            Zwischen 2 Autos paßt immer ein Motorrad
              Tante Edit
