ich hoffe es kann mir hier jemand von euch weiterhalfen.
Nachdem ich meiner Mille neue Ventildeckeldichtungen, neues Öl, neue Reifen und Radlager und eine gründlich Reinigung spendiert habe wollte ich Sie gestern in OSL mal probefahren.
Ich kam hier zuhause Ortsbedingt ja nur die Straße hoch und runter...
Daraus wurde leider nichts
Folgendes Prolem:
generel brauch Sie mehrere Startversuche bis der Motor nicht ausgeht und läuft.
Von Startversuch zu startversuch läuft er etwas länger. Wenn er erst mal warm ist bleibt er auch an und läuft im Stand mal recht rund.
Wenn mann langsam das Gas aufzieht stirb er sofort ab.
Wen das gas hochgerissen wird, schluckt sie Kurz und drecht dann hoch. Dann kann man auch langsam das Gas weiter aufziehen und sie dreht auch weiter hoch.
Dabei hängt Sie immer zwischendrin etwas.
Mir haben ein paar nette Jungs am Ring einige Tipps gegeben bzgl. Zündung. Es gäbe wohl Zümdaussetzer.
Ich konnte mir vor Ort auch noch von einem der jungs zwei Zündkerzen zum Vergleich ausborgen. Daran lag es dann aber nicht.
Darauf hin habe ich mal die Zündpulen durchgetauscht, Stecker runter und wieder raufm kabel vom Stecker und wieder rauf, aber alles ohne Änderung.
Beim Anfahren verhält es sich so, dass sie viel Gas braucht um loszukommen und nicht abzustereben.
Im Zweiten merkt man schon deutlich, das ein Zylinder stellenweise aussetzt und Sie tatal unrund läuft.
Dann Schiebt es kurz wie von der Dampflock getrieben nach vorn, um dann wieder rumzustokeln.
Im Leerlauf läuft sie eigentlich rund und hat keine Aussetzer (soweit ich das beurteilen kann).
Da laufen nach meiner bescheidenen Beurteilung auch beide Zylinder.
Also, da ich nicht der Schrauber vor dem Herren bin und mich da selbst erst mal rantaste (siehe Liste oben) hoffe ich, dass mir hier jemand evtl. weiterhelfen kann oder jemanden im Raum Hannover kennt der sich das mal live ansehen kann, um mir zumindest ein paar Tips zu geben.
Ich will auch nichts umsonst, aber als ich hier den Freundlichen gefragt habe, bekam ich die Antwort, dass die das nur nach Zeitaufwand machen bei 115€/h, netto...
Dann müsste ich die Mille leider, trotz der ganzen Arbeit die ich da schon selbst reingesteckt habe, wieder abgeben oder schlachten, was echt schade wäre, da das Mopped eigentlich einen guten eindruck macht...
Ich bin über jeden Tipp oder Anhaltspunkt dankbar, auch wenn es um eine kompetente und bezahlbare Werkstatt in der Regi geht.
Vielen Dank schon mal!
Ach ja, es ist eine Mille R (RP) aus 02 (RPA03) Titanium EVO mit Erom, und der Ansaugmuffe der ME etc.
Grüße aus Garbsen
Folgendes Prolem:
Grüße aus Garbsen
- und stark flatternder Bremse
