Hallo zusammen
Nachdem meine 03er RP einen Getriebeschaden hatte, hab ich den Motor komplett auseinander genommen, das Getriebe ausgetauscht und alles wieder nach der offiziellen Anleitung zusammengebaut. Der Motor ist wieder drin und läuft an sich einwandfrei.
Nun war aufgefallen dass das Motorrad nicht mit gezogener Kupplung zu schieben war. Ich dachte erst die Kupplung trennt nicht, da das Problem mit ausgebauten Scheiben aber weiter besteht kann es daran nicht liegen.
Erst mit Entfernen der Mutter die den Mitnehmer auf der Welle fixiert, lässt sich die Welle ohne Probleme frei drehen. Ich konnte aber keinen Montagefehler bisher erkennen.
Was könnte hier wohl vorliegen?
Was ich nicht ganz verstehe ist, dass mit der Mutter doch der Mitnehmer mit 170Nm gegen de Kupplungskorb gedrückt wird, zumindest unmittelbar um dir Welle herum. Wie sollen die beiden sich da unabhängig drehen können?
Kann man den Korb entfernen ohne den ganzen Seitendeckel abzubauen? Ich bekomme ihn jedenfalls nicht abgezogen, nur ganz leicht herausgezogen. In dem Moment lässt die Getriebewelle dann auch nicht mehr drehen komischerweise.
Vielleicht hat ja jemand einen schlauen Tipp.
