HILFE: Tuono 1000 RP startet nicht mehr
  • HILFE: Tuono 1000 RP startet nicht mehr
    Hallo ihr,
    meine Tuono RP möchte nicht mehr starten. Folgende Meldung bekomme ich im rechten Display angezeigt: No Start
    Batterie ist aufgeladen. Anlasser zieht gut durch. Lief nach dem Winterschlaf kurz an. Danach nicht mehr.
    Bin etwas ratlos
    Danke im Voraus
    Beste Grüße Jürgen
    Hallo Jürgen,
    der Sturzsensor (kleines schwarzes Kästchen) hinten am Batteriekasten ist auf dem Kopf stehend, verkehrt herum eingebaut, oder aus der Halterung gerutscht. Kann beim Batterieausbau passieren. Pfeil muss nach oben zeigen.
    Richtig rum einbauen, dann läuft sie wieder.
    Zuletzt geändert von felix; 12.04.2024, 14:07.
      Again what learned (nach Lothar Matthäus).
      Hi Felix,
      Ja es WAR der Sturzsensor. Natürlich falsch rum eingebaut. War ja klar
      Habe im WH nach Sturzsensor gesucht. Kein Treffer. ABER: bei Fallsensor wird man fündig.
      Ich schwör bei meinem schlechten Augenlicht. Der Motor lief ca. 1 min (bei falsch eingebautem Sturz-/Fallsensor) Ich schwöre!!
      Felix, danke für den super Tip
      Beste Grüße
      Jürgen
        Hi Jürgen,
        verdrehter Sturzsensor (Fallsensor) ist ein "Klassiker" im Frühjahr, wenn die Batterie frisch geladen wieder eingebaut wird.
        Da bist Du garantiert nicht der Erste und nicht der Letzte dem das mal passiert ist...
        Dass der Motor einige Sekunden trotzdem läuft kann sein, da der Sensor, wenn er auslöst, die Benzinpumpe still legt. Je nachdem wieviel Restdruck noch in der Benzinleitung ist läuft der Motor noch einige Sekunden, aber dann ist Schicht im Schacht.
        Guten Saisonstart an Alle !
