Farben odes unserer Divas
    Ist eine komplette Akrapovic!
    Wisst ihr wo man diese Abdeckung bekommt?
      Sehr gut!
      Neu bei Aprilia als Carbon über 500 Euro. Die anderen sind nicht mehr lieferbar. Allein die Abdeckung reicht nicht, Du brauchst auch die Grundplatte, da wo das dind draufgeschraubt wird. Kostet auch nochmal 115 Euro. Gebraucht so gut wie gar nicht zu bekommen und wenn, dann teuer. Die meisten horten die Dinger aber, die noch eine haben!
      Du kannst aber hier https://www.ffcarbon.com/Aprilia/RSV...2002-2005.html eine aus Carbon zu einem fairen Preis bekommen.
        wg. der Akra.. ist die durchgängig (Auslass Motor bis Tröte) in 60mm? (Also ich vermute mal 60 weil es am ESD so dick aussieht??)
        Danke.
        DickBanger
          bzgl. Abdeckung danke für den link. Klasse!!
          Wegen den Akras muss ich schauen.
          Beste Grüße Jürgen
            Meines Wissens sind die Krümmerrohre der "Akra" 54? Zu den Töpfen adaptiert sich das bei manchen auf 60. Es gibt aber auch welche, die haben 54er? Anschluss. Smaltmoto / Konstantin hatte z.B. komplett 60er Krümmer im Programm.
            Alle Angaben ohne Gewähr, es ist schon über 10 Jahre her, dass ich mich wegen meines Krümmerbaus damit beschäftigt habe.
              habe meine nun gemessen. Sie hat in weiten Bereichen 50 mm, verjüngt sich aber Richtung Krümmerflansch auf 44 mm. Sieh auch Bild
              Beste Grüße Jürgen Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Anhang 1[2231].jpeg
Ansichten: 403
Größe: 179,9 KB
                Sogar nur 50, da war ich mit meinen 54 zumindest nah dran.
                  Ah, Danke! Das ist doch anders als ich dachte.
