Rotax V990 Steuerkettenspannung ungleichmäßig
    Bild gefunden und kleiner gemacht. Jetzt geht es.
    Wie schon geschrieben, diente die Markierung als Anhaltspunkt. Wenn dann noch die Marken von den Zahnrädern zueinander passen sollte alles richtig sein.
    @felix: Die Info mit dem versetzten Lochabstand hatte ich so noch nicht, Amann hatte ja damals die Löcher bei meiner extra geweitet um die Steuerzeiten anzupassen. Dann ist das was ich oben mit den 120° geschrieben habe natürlich Quatsch!
    Zuletzt geändert von Italo-Diva; 06.05.2023, 12:06.
      Moin ihr Zwei!
      Vielen Dank! Dann passt das ja!
      Hatte die Tage leider keine Zeit. Aber dann baue ich jetzt Mal zusammen!
      Beste Grüße
        Hallo liebe Community,
        bei meiner Tuono RP hatte ich ein rasselndes Geräusch zwischen 4000-5000 Umdrehungen unter Volllast, hauptsächlich im Soziusbetrieb festgestellt.
        Sobald die Drehzahl höher wird verschwindet das rasseln.
        Ich habe jetzt das Ventilspiel geprüft: Einlass 0.13, Auslass 0.25. sollte also passen.
        Die Steuerketten sehen auch einwandfrei aus, jedoch musste ich jetzt feststellen, dass sich der Steuerkettenspanner im vorderen Zylinder komplett entspannt wenn ich den Motor von Hand durchdrehe. Außerdem kann ich die Spannschiene mit dem Finger komplett Richtung Kettenspanner drücken.
        Bei dem hinteren Zylinder ist das nicht der Fall da wird die Steuerkette permanent straff gehalten.
        Ich habe versucht das ganze mit dem Handy zu filmen.
        Leider schaff ich es nicht hochzuladen…
        Kann mir jemand sagen ob das normal ist oder sollte ich den betreffenden Kettenspanner tauschen?
        Vielen Dank für eure Hilfe!
        Beste Grüße Bastian
        Zuletzt geändert von Basti706; 04.11.2023, 12:42.
          Am besten beide kettenspanner tauschen.
          Can Am Teilenummer 420236393.
            Okay gut da hast du recht.
            Ist besser als irgendwelche Experimente.
            Vielen Dank für deine Hilfe.
