Rsv 1000 r
  • Rsv 1000 r
    nachdem ich ja vor 14 Monaten die RSV 1000 R als Zweitmotorrad erworben hatte, bin ich nach dieser Zeit und knapp 1.200 gefahrenen Kilometern zu dem Entschluss gekommen, dass sie doch ein bis zwei Zylinder zu wenig hat. Und vor allem meinem Nutzerprofil nicht ganz entspricht, bedeutet, ich fahre gerne längere Strecken in zügigem Tourentempo. Was dann auch meinen an anderer Stelle beschriebenen recht niedrigen Verbrauch erklärt
    Lange Rede kurzer Sinn, ich spiele mit dem Gedanken, die RSV wieder abzugeben. Und würde gerne erstmal von euch Meinungen einholen, in welcher Preislage sich das gute Stück bewegen darf, um eine Verkaufschance zu haben. Die Daten zur RSV habe ich mal aufgelistet:
    EZ 01/2005
    TÜV 03/2023
    39.816 km, wird aber eventuell bei gutem Wetter noch gefahren
    2 Haltereinträge inklusiv mir
    Spiegler-Superbike-Lenker-Umbau (Originale Stummel sind leider nicht dabei)
    PT Brems-/Kupplungspumpe und klappbare Hebel
    Einstellbarer Lenkungsdämpfer
    Original-Endtöpfe mit Kat
    Original-Endtöpfe ohne Kat (montiert)
    Einstellbare LSL Fußrastenanlage mit FTE Bremspumpe hinten
    Soziussitz und -abdeckung
    Verkleidungsscheibe Original und zusätzlich Bubble dunkel
    Weiße Blinkergläser
    Scott-Oiler
    Stahlflexbremsleitungen
    Ölfilter umgerüstet auf lange Version
    Getriebe von Rotax (Originalgetriebe Aprilia vorhanden, s.u.)
    Alles eingetragen, sofern notwendig
    Letzter Öl-/Ölfilterwechsel bei 38.815 km in 06/2021
    Batterie neu bei 38.629 km in 03/2021
    Schwinge getauscht (Rückruf)
    Bremssattel hinten getauscht
    Motorrevision bei Rotax-Ingenieur bei ca. 31.000 km (Nur Wartung und Verbesserung, keine Reparatur: kompletter Primärantrieb, Starter, Mitnehmer, Ausrückstange, Freilauf + Gehäuse, Steuerkettenspanner, Ölpumpe, Wasserpumpe, Öldruckschalter, kleinere Öldüse, Ausgleichswelle, Gewicht v. Rotor entfernt, Lichtmaschine und weitere Kleinteile)
    Reifen Metzeler Z8 Intact M (190er hinten) nicht ganz 200 km gefahren.
    Einige Ölfilter und andere, getauschte Teile wie eben das originale Getriebe sind noch vorhanden.
    Die meisten dieser Angaben stammen von der Vorbesitzerin, deren Mann das Motorrad gefahren hat. Beide kenne ich seit 19 bzw. 16 Jahren, und ich habe versprochen, die RSV zu hegen und zu pflegen. Ich möchte aber doch bei den bisher ausschließlich gefahrenen Vierzylindern bleiben, die, das muss man halt mal sagen, deutlich weniger Zuwendung verlangen. Und eben entspannter auch mal eine Fahrt auf zwei Rädern in die Dolos erlauben.
    Nach dem Hinweis weiter unten habe ich beschlossen, es mal mit 3.800,- Euro VHB zu versuchen.
    Einige Fotos findet ihr in meinem Album im Profil, Fragen werden gerne beantwortet.
    Zuletzt geändert von Grauhaar; 04.06.2022, 12:52.
    Viele Grüße aus Nordhessen
    Ralf
    ich finde der Lenkerumbau ist immer eine sehr negative sache. Wer das möchte schaut eher nach einer Tuono.
    Was hast du denn bezahlt? und was hast du in den 14. Monaten reingesteckt? Ich fürd 500€ auf deinen Kaufpreis draufschlagen und schauen ob sich jemand meldet dann hast du noch Verhandlungsspielraum.
    Im Netz liegen die Preise je nach zusatnd natürlich zw. absolutem Schnäpchen 2800€ bis sehr wenig km & Factory 5500€
    Bei den vielen km und dem Lenker würd ich keine 4000 bezahlen. Versuch mal knapp drunter einzusteigen.
    Um die 3000€ bleiben die Angebote nie lang drin. Liegt wahrscheinlich daran dass man dann mit dem schlachten schon mehr Geld machen kann.
      schon mal vielen Dank für die Anhaltspunkte.
      Wenn ich sie verkaufe, muss ich wohl jemanden in meinem Alter finden, der den höheren Lenker zu schätzen weiß . Nee, schon klar, mag halt nicht jeder.
      Ralf
      Ralf
        Zitat von BrauwerkRacing Beitrag anzeigen
        ...Bei den vielen km und dem Lenker würd ich keine 4000 bezahlen. Versuch mal knapp drunter einzusteigen.
        Okay, dann versuchen wir das mal mit 3.800,- Euro
        Ralf
