...entlüften. Ja, das gibt's
Habe nach Tip aus dem Forum einen hydraulischen Bremslichtschalter für die HR-Bremse bestellt und heute eingebaut. Ging sehr einfach.
Nur habe ich jetzt keinen Druckpunkt mehr auf der Bremse.
Habe erst von oben nach unten entlüftet, klassisch Lüftungsschraube an Bremse mit durchsichtigem Schlauch versehen, eine Vierteldrehung geöffnet, Bremshebel gedrückt, Schraube wieder zu, Bremse wieder los. Es kamen auch viele Blasen. Habe ca 20mal den Bremsflüssigkeitsbehälter nachgefüllt. Kein Druckpunkt...
Dann habe ich von unten nach oben gefüllt. Spritze auf die Entlüfterschraube an der Bremse gesetzt und die Suppe reingedrückt. Oben aus dem Behälter wieder abgesaugt und weiter geht's. Auch so 20 Füllungen durchgedrückt. Kein Druckpunkt!
Was läuft hier falsch?
Am Rande: Das ist alte DOT4 (paar Jahre alt). Ich hole natürlich morgen nochmal frische, das kann aber mit dem Druckpunkt nichts zu tun haben. Oder?
