Nach dem ich das Schaltgestänge los hatte schaltet sich die Falco sehr ruppig, auch mit Klacken beim Schalten. Kann da etwas verstellt sein? Danke für Eure Hilfe…
Schaltet ruppig
Hallo Lutz,
Du hast eine Zubehörrastenanlage verbaut.
Was hattest Du denn genau geschraubt an der Schaltung? Hast Du an den Hebeln irgendwas verändert bei der letzten Schraubaktion?
Vorne sieht der Schalthebel und das Gestänge gut aus. Schalthebel auf festen Sitz auf der Schaltwelle überprüfen.
Kannst Du evtl. auch von hinten den Hebel und die Anlenkung mal fotographieren?
Die Schaltstange sollte sich möglichst wie ein Parallelogramm bewegen und nirgends anstoßen. Check auch mal die Kugelköpfe und Schrauben auf "festen" Sitz, nicht dass sich da was gelockert hat und Spiel ins Gestänge kommt.
Gruß FelixZuletzt geändert von felix; 14.09.2024, 12:27.
Hi Lutz,
noch einmal die Frage: Was alles geschraubt und verändert wurde. Vorher ging alles ohne Probleme und nach der Schrauberaktion ging es nicht mehr, korrekt?
Ich habe gelernt, wenn es vorher ging und nachdem ich dran war nicht mehr, beginne ich mit den Dingen die ich durch meine Schrauberei verursacht haben könnte.
Bitte nicht falsch verstehen.
Hi Lutz,
kontrolliere trotzdem mal ob der vordere Schaltanlenkhebel richtig fest auf der Schaltwelle sitzt. Habe zwar nur RP Millen, aber da hatte ich mal massive Schaltprobleme als sich der Schalthebel auf der Schaltwelle gelockert hatte. Da ging kein Gang mehr vernünftig rein.
Am Schaltanlenkhebel sitzt oben eine Schraube, die durch die Schaltwelle geht. Die muss fest sein. Nimm am besten die Schraube mal raus, muss ganz rausgeschraubt werden, weil sonst der Schaltanlenkhebel von der Schaltwelle nicht ab geht, da auf der Welle eine Einkerbung ist, durch die die Schraube geht. Kontrollieren, ob die Verzahnung noch intakt ist, auch vom Schaltanlenkhebel. Wenn ja, Teil wieder drauf und festziehen!
