Hallo Zusammen,
ich habe heute das erste Mal wieder die RSV aus 2006 gestartet.
Leerlauf beim Warmlaufen dreht sie ganz normal. kommt jedesmal nach kurzer Zeit die EFI Meldung mit Warndreieck.
wenn ich den Motor mit Notaus stoppe verschwindet auch die Meldung.
Nach Zündung aus gibt es auch kein Fehler mehr und ich kann nur die „0“ auslesen.
Den Fahrbetrieb kann ich nicht testen da sie nur für die Rennstrecke genutzt wird.
Im Winter war der Tank ab und Benzinfilter wurde getauscht. Kühlflüssigkeit hab ich getauscht.
bremslichtschalter habe ich entfernt, bringt aber auch nicht wenn ich ihn anschließe.
powercomandee 3 mit Quikshifter war schon verbaut.
Hat jemand eine Idee? Bei einem Sensor würde der Fehler ja stehen bleiben oder.
Danke
Danke
