Texa Axone 2000
  • Texa Axone 2000
    Hallo
    Kennt sich irgendwer mit dem TEXA Axone 2000 aus? Ich habe vor einiger Zeit einen bei Ebay UK ersteigert.
    Er fragt aber nach einem Passwort. Habe nun schon bei Texa in England, Deutschland und in Italien angefragt, aber die haben wohl die Unterstüzung für diese alte Produkt eingestellt.
    Hat einer einen Tip was man machen kann, ausser wegwerfen?
    Stefan
    Hallo Stefan
    Wir haben hier ein Axone im Forumseigentum und ich selber habe mir letztes Jahr auch noch Eines aus Amerika besorgt.
    Kannst mal ein Foto machen, wenn es nach dem Passwort fragt?
    Was sagt denn der UK Verkäufer dazu?
      Hallo, ich war bei meiner RSV4 von Guzzidiag so begeistert, das ich soetwas auch für meine RSV haben wollte. Da es soetwas nicht gibt wollte ich mir ein Axone zulegen. Aber das gibt es leider nicht. Anbei die Meldung des Axone.
      Stefan
        Hallo Stefan
        Den Code müsstest Du vom Verkäufer bekommen!
        Ist ein ziemlich langer Code mit Ziffern und Zahlen.
        Von der Software Version hast Du auch keine "aktuelle" drauf.
        Müsste aber trotzdem alles gehen (mit Code natürlich)
Ansichten: 1170
Größe: 66,7 KB
          Hallo, ich möchte den Thread gerne nutzen um mal nach einer vernünftigen Anleitung zu fragen.
          Und brauche ich für Mapwechsel etc das ACQ Modul?
          Habe bei meiner nur OBD und MDM dabei...
          Softwareversion ist 7.0.5 ...
          Auslesen hat schon mal funktioniert, aber in welchem Menüpunkt kann man das mapping von 266536 zu ..538 wechseln?
          Muss man bei den Modellen ab 2006 die Drosselklappen danach wieder synchronisieren etc o.ä.?
          Wäre dankbar für alle praktikablen Hinweise ...
          Zuletzt geändert von plop; 12.12.2023, 19:34.
            Von 266536 auf 266538 (Datenstand für EVO6 auspuffanlage) ist nicht nur ein mapwechsel notwendig, sondern ein steuergeräteflash.
            map wechseln geht immer nur innerhalb einer teilenummer vin map1 (stvo konform) zu map2 (akra auspuff rennstrecke)
              Besten Dank schon mal.
              Verständnisfehler...
              Wie Wechsel man das mapping innerhalb von 536 von 1 auf 2?
                Hab keine erfahrung mit axone. Nur mit den datenständen...
                aber ich denke Oberon kann dir das beantworten.
Ansichten: 727
Größe: 80,3 KB
                  Wäre über Hinweise zum Switch zw. Map 1 und 2 wirklich dankbar
                    Guck mal, ob du was von "variantencodierung" findest
                      Um die Frage abzuschließen. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot_20231228_133732_Adobe Acrobat.jpg
Ansichten: 621
Größe: 109,9 KB
                        worauf habe ich beim Kauf eines solchen Diagnosegerätes inbesondere hinsichtlich Anschlusskabeln etc. zu achten? Ich würde gerne prüfen, ob meine RSV noch auf MAP1 läuft, was mit den Akra Endtöpfen nicht sonderlich gut harmonieren soll. Laufen tut die Maschine im unteren Drehzahlbereich nicht gut - ein Axone muss also her. Hat jemand einen Tipp oder würde sein Gerät gegen Gebühr verleihen?
                        VG,
                        Phil
                        • heiggo
                          heiggo kommentierte
                          Hallo Phil,
                          siehe Post 2. René, Oberon, hat eins, dass man sich ausleihen kann!
                        Habe René schon geschrieben, er scheint aber aktuell nicht im Forum zu sein. Deshalb wollte ich mich schon einmal nach Alternativen umsehen. :-)
                        VG,
                        Phil
                          Steuergerät zu mir schicken wäre eine alternative.
                            Das ist mein Plan B, falls ich nicht weiterkomme. René hat sich aber schon bei mir gemeldet. Das Problem beim Einschicken besteht ja darin, dass ich nicht mal eben den CO Gehalt prüfen kann und auch nicht MAP1 wieder aktivieren kann, falls MAP2 keinerlei positive Änderung mit sich bringt.
                            VG,
                            Phil
