Tuono Service!-Meldung nach Warmstart dann wieder weg
  • Tuono Service!-Meldung nach Warmstart dann wieder weg
    ich bin gestern mit meiner Tuono Factory BJ 2008 - 34,000 km (30.000er wurde 2017 durchgeführt) eine Runde gefahren.
    An einer Stelle habe ich sie kurz ausgemacht und 5 min später wieder angemacht. Da tat sie sich kurz schwer (als wäre die Batterie schwach), sprang dann aber an mit der "Service!" Meldung. Dann bin ich kurz rechts ran. Habe sie ausgemacht. Dann wieder an. Die Meldung war wieder weg. Kann man das jetzt ignorieren oder sollte man das genauer beobachten bzw. etwas unternehmen?
    Danke und viele Grüße
    Max
    Hallo.
    Bei einer schwacher Batterie kann das schon mal passieren. Batterie beobachten. Die Batterie sollte sowieso immer voll sein, wegen Anlasserfreilauf.
    Gerhard
      Danke Dir! Am morgen ist sie noch normal angesprungen... ich werde das beobachten
      Kann man die Fehler selbst auslesen?
      Zuletzt geändert von gammla; 01.06.2021, 12:22.
        Den selben Fehler hatte ich vor ca. 14 Tagen auch schon.
        Hat sich aber nach nem erneuten Start nicht wieder eingestellt und Fehlerspeicher ist auch leer.
        Beobachten und weiter fahren
          Ja kann man unter Diagnose und dann 13432
          am besten wenn der Fehler da ist
