Fahrwerkshöhe
  • Fahrwerkshöhe
    Hallo allerseits, ich habe die Tuono vom kürzeren Vorbesitzer nun wieder auf vermeintliche Originalhöhe für mich (185) gebracht, hinten die Originalumlenker und vorne von 4 Ringen über der Brücke auf einen Ring.
    Aber irgendwie ist das handliche und agile Fahrverhalten nun gefühlt weg.
    Wie ist die Original Einbauposition der Gabel am Lenkkopf?
    Was habt Ihr da schon ausprobiert? Danke!
    Grüsschen vom Niederhein.
    Ein Ring sichtbar ist schon richtig. Wie ist die Federvorspannung hinten die beeinflußt auch das Fahrwerk. Steiler Lenkkopf handlich flacher Lenkkopf stabil bei hoher Geschwindigkeit
      welches Federbein und welche Feder ist hinten verbaut? Welcher rider-sag? Welche Federbeinlänge7Höheneinstellung falls vorhanden? Welche Gabel vorne, alles original? Wann wurde zuletzt ein Service der Federelemente gemacht? Wie bewegst Du Dein Moped? Was wiegt Deine Lederkombi mit Dir?
        Ist da der Ring vom Deckel der Gabel gemeint oder der erste Ring an der Gabel?
        Gruß Sascha
          Ich meine den vom Standrohr das andere ist die Federvorspannung
            die Kerbe die der Deckel zum Standrohr bildet wird normal nicht mitgezählt. Es zählt erst der Ring auf dem Standrohr.
              okay dann habe ich es ja richtig eingebaut.
              Gruß Sascha
