Frage zur Funktion 3-Wege-Krümmer Kühlsystem
  • Frage zur Funktion 3-Wege-Krümmer Kühlsystem
    Hallo!
    Ich hätte folgende Frage:
    Im Kühlsystem befindet sich ein "3-Wege-Krümmer" wo ein Schlauch zum Kühler führt und je ein Schlauch zu den Zylindern.
    Es gibt aber da noch einen kleinen Schlauch 6mm der von diesem Verteiler zum Kühler führt.
    Welche Funktion hat dieser kleine Schlauch?
    Danke für die Bemühungen.
    MfG Karl
    Dieser 6mm schlauch führt nicht zum Kühler, sondern zum Einfüllstutzen und dient der automatischen Kühlkreislaufentlüftung.
    Willst du ein samco schlauchkit installieren?
      Hallo!
      Ja - richtig, der 6mm Schlauch führt natürlich zum Einfüllstutzen.
      Habe mir einen "Samco" Schlauchkit besorgt.
      Könnte man diese automatische Kühlkreisentlüftung nicht einfach weglassen?
      Der Überdruck läuft ja auch über den Ausgleichsbehälter.
      MfG Karl
        Welches kit? Foto oder teilenummer?
        Da gibts mehrere. Eines davon funktioniert nicht und verschlechtert das kühlsystem extrem.
        Den entlüftungsschlauch würd och nicht weglassen. Aber man kann den wo anders anbringen.
        Mehr dazu, wenn du mir sagst welches kit.
Ansichten: 120
Größe: 81,9 KB
