Drehzahl sinkt nur langsam ab
  • Drehzahl sinkt nur langsam ab
    hab mir letztes Jahr eine etwas vernachlässigte RSV 1000 RR mit nur 30.000 km zugelegt aber erst jetzt fast fertig restauriert, mir ist aufgefallen das beim ziehen der Kupplung bei eingelegtem Gang da der Leerlauf nicht rein geht ( trennt noch nicht richtig ) bei der Fahrt u. beim anhalten die Drehzahl nur langsam absinkt, wenn ich zum stehen komme sinkt die erst auf 2000 u. nach so 2 Sek auf 1500 u. nach weiteren 1-2 Sek erst auf 1100, ist das normal ?
    Die Ki meinte könnte so gewollt sein das die nicht bei Lastwechsel aus gehen, hört sich logisch an.
    Beim Stand alles ok, reagiert sofort auf gas an u. Rücknahme, nur während der Fahrt u. beim Anhalten.
    Kontrolliere mal die gummiflansche zwischen drosselklappe und zylinderkopf auf risse.
      Komisch, ohne das ich etwas gemacht habe ist die Drehzahl auf einmal wieder völlig normal, danke für die Info, Falschluft hatte die Ki auch schon gemeint aber müsste dann immer auch im Stand sein, daher vermutlich nicht, werde ich aber trotzdem überprüfen wenn der Fehler wieder auftritt.
      Wobei doch ich hatte die Batterie gewechselt !
      Zuletzt geändert von GummiReifen; 18.06.2026, 14:37.
        Schon komisch, jetzt verhalt sich es so das die Drehzahl beim ziehen der Kupplung während der Fahrt bei exakt 1500 bleibt u. erst wenn ich stehe auf 1100-1200 sinkt.
          Was stört dich daran?
            Eigentlich nichts, will nur rechtzeitig mögliche Folgeschäden verhindern, wenn warm ist ist alles wieder normal, würd gern verstehen wieso.
              Mal denn Stellmotor für die Leerlaufdrehzahl kontrolliert? Vielleicht klebt der oder ist defekt. Der sitzt im Luftfilterkasten und ist über 2 schwarze Flexschäuche mit der Drosselklappe verbunden.
