Kupplungshebel tauschen
  • Kupplungshebel tauschen
    muss Kupplungshebel tauschen, da der aktuelle keine KBE hat.
    Es ist so ein Stift mit Gewinde verbaut, den ich auch umbauen muss von alt auf neu.
    Das Gewinde (siehe Foto) hat am Ende unten einen Schlitz für meinen Schraubendreher. Hab jetzt 2x mit WD40 eingesprüht, Schraube/Gewinde dreht sich aber nicht raus.
    Wenn ich mehr Kraft gebe, macht der Schraubendreher den Schlitz kaputt.
    Habt ihr einen Tipp? Oder wie heisst das zu tauschende Teil, falls ich es neu kaufen muss?
    Der Stift müsste mit einer "kleinen Madenschraube" mit Innensechskant gesichert sein. Schau dir das mal genau an.
      wenn ich mich richtig erinnere ist der Kupplungshebel kein sicherheitsrelevantes Bauteil. Da brauchst Du gar nichts. Kannst anbauen was Dir gefällt.
      Ganz anders beim Bremshebel. Da brauchst Du KBA und ABE oder Gutachten und Eintrag, sonst Ärger...
      Bitte korrigieren, falls ich falsch liege.
        Ja, danke. Quer zum Gewinde das Loch ist die Öffnung für den kleinen Innensechskant zum entsperren des Gewindes.
        Thema erfolgreich gelöst - VIELEN DANK!
        Sören
