Grüne Neutral Lampe geht nicht aus.
  • Grüne Neutral Lampe geht nicht aus.
    Ich habe gestern das Pohlrad abgezogen und den Freilauf repariert. Es hat alles gut funktioniert und die (Diva) Aprilia ist auch sofort angesprungen.
    Aber als ich heute Nachmittag eine Probefahrt gemacht habe,ist mir aufgefallen,dass die Grüne Neutral Lampe nicht ausgegangen ist. Die leuchtet jetzt permanent.Auch wenn ich die Gänge beim Fahren schalte leuchtet die Grüne Lampe.
    Kann mir jemand sagen,was das sein könnte und ob es mit der Reparatur vom Freilauf zusammen hängen kann?
    Ich hatte versucht mit eingelegtem Gang und betätigung der Hinteren Bremse,die Schraube vom Pohlrad zu lösen,was aber nicht funktioniert hat.
    Habe aber dann mit einem Schlagschrauber die Schraube lösen können.
    mal den Leerlaufschalter linke Seite Motorgehäuse, sitzt vor dem Ölfilter in Fahrtrichtung, mit so einer kleinen Kreuzschlitzschraube drauf, kontrollieren. Vielleicht Kabel ab oder Schalter defekt.
      Ok,
      Danke für den Hinweis.
      Werde morgen mal danach gucken.
        Hallo
        Du hast zu 99,9% die Litze welche zum Leerlaufsensor führt im Limadeckel eingeklemmt
        Liegt dort wo es heiggo beschrieben hat.
