Mapping Modell 2006-
  • Mapping Modell 2006-
    Hallo liebes Forum!
    Betr: RSV 1000RR MJ 2006 (Facelift)
    Habe bei meiner RSV nun seit zwei Jahren PCV + Autotune dazu die EVO 6 Anlage.
    Da ich mir jetzt endlich einen Termin zum Abstimmen ausgemacht habe wollte ich sichergehen dass bei meiner RSV das "MAP2" drauf ist. daher heute mein Besuch beim Aprilia Händler.
    Zu meiner Überaschung: aktuelle MAP- Nr: 266536
    Die Software beim Aprilia-Dealer hat kein alternatives Map angezeigt - er kann mir kein anderes Map aufspielen
    Meine Recherche im Internet ergibt dass dies das originale Auslieferungsmap ist und dass es wohl ein Map gibt für die EVO 6 Töpfe
    Map Nr.: 266538
    Meine Frage:
    Kann ich mit dem aktuellen MAP abstimmen lassen?
    Meine RSV läuft eigentlich gut, ab Standgas kein Ruckeln - hätte gedacht dass da das "MAP2" drauf ist.
    Meine Erfahrungen mit dem Autotune sind dabei auch nur schwer einzuordnen. Es ist gut möglich dass die O2 Sonde auch immer reingeregelt hat.
    lG, Bertl
    Es gibt ausnahmslos immer eine map2 auf dem steuergerät.
    er konnte dir deshalb nichts andres aufapielen, weil er es gar nicht aufspielen muss. Er muss nur die variantencodierung der map auf map2 setzen. Die teilenummer der software ist immer gleich, egal ob map1 oder map2.
    Die 266538 gibt es, und sollte er auch aufspielen können.
      schmutzi1990
      Danke für die Hilfe. werde wohl noch mal in die Werkstatt fahren müßen.
      Ein Jammer dass sich die jungen Mechaniker nicht mehr mit der Technik von früher auskennen
      Hast du zufällig Erfahrung mit dem PADS, wo man da suchen muß?
      Grüße, Bertl
        Mit pads nicht. Hab nen andren tester.
        zur not könntest du mir deine ecu auch per post schicken.
          Danke für das Angebot!
          Ich sehe mal ob ich bei uns in Salzburg weiterkomme...
          lG
            Bin aus gegend linz, wäre also auch "ziemlich" in der nähe.
              Ja, ich fahre eh gerne Richtung Donau.
              Ich würde darauf zurück kommen,
              habe für morgen aber gleich eine Einladung von meinem. Mechaniker bekommen.
              Lg, Bertl
                Haben heute auf "Engine Variante 2" gestellt. Das wars wohl.
                Variante 2 fühlt sich stärker an.
                Habe aber bei jeder Diagnose den Lambda Fehler P0130...?
                Meine Sonde hängt verschlossen (abgeklebt) am Kabelbaum aber nicht im Auspuff. Da habe ich ja die 2 Sonden vom Autotune drin
                  Ja, genau das wars.
                  Sollte eigentlich nicht kommen. Möglicherweise ist deine sonde kaputt.
                    OK, die gebastelte Kunststoff-Abdeckkappe meiner Sonde war total mit dieser verschmolzen, hat ihr vielleicht nicht geschmeckt
                    Werde mal die Sonde von meiner 2. RSV probieren.
                    Wenn ich die Sonde wegen Autotune montage aus dem Auspuff heraussen habe, darf die dann frische Luft schnappen oder lieber zumachen?
                    Jetzt mit Map2 sollte es eigentlich egal sein?
                      Mit map2 wird der sondenwert ignoriert.
                        Hallo Zusammen
                        Oder alternativ kann die Lambdasonde über das PADS, Axone 2000 auch komplett deaktiviert werden, dann hat man sowieso Ruhe. Dazu muss man aber sicher beim Axone 2000 den entsprechenden Code kennen (37205297)
                        Das spezielle EVO 6 Mapping wurde übrigens anno dazumal von den Jungs von AF1 Racing aus dem amerikanischen Forum nicht empfohlen. Ich glaube sogar Gabro hat davon abgeraten.
                        Also bei Dir alles gut mit dem bestehenden Map und der Engine Variante 2
                          Nochmal Hallo,
                          Danke für eure Antorten!
                          War jetzt beim Abstimmen.
                          Zur Erinnerung:
                          RSV 1000 Fac MJ2006, Evo 6 mit dB-killer, Airboxring, K&N Filter, lange Trichter von Tuono
                          Map 2 aufgespielt und mit autotune etwas nachgebessert. Lief dann schon richtig gut
                          Der Tuner hat noch etwas nachgeregelt...
                          Ergebnis ist recht ansprechend.
                          Fast 132PS am Rad und schönes Drehmoment von 5-10k
                          Meine andere RSV hatte beim gleichen Tuner 126PS
                          Die RSV ist somit "austherapiert"
                          lG
                          Herbert
                            Sehr schön!
                            Grüße, "der alte Italobiker" Frank / reppentown
