Gasgriff schwergängig, Bolzen gebrochen
  • Gasgriff schwergängig, Bolzen gebrochen
    Moin zusammen,
    vor Kurzem habe ich meinen rechten Heizgriff neu geklebt, der sich gelöst hatte. Danach drehte der Gasgriff nur noch schwer von selbst zurück. Ich hatte vermutet, dass Kleber außen unter die Hülse gekommen sein muss. Also Lenker abmontiert, Griff runter und Folgendes gemacht:
    • Lenker (LSL X01) in dem Bereich gesäubert und leicht glattgeschliffen
    • Griffhülse und Halterung von innen ebenfalls
    • oberen U-Bolzen (oder wie man das nennt) von innen gereinigt
    Unter der Halterung war die Kante vom Lack des Lenkers, darüber eine recht trockene graue Schmierschicht (glaube ich), vielleicht Teflon oder so. Die Lackkante habe ich etwas nach innen geschliffen, da einige Späne davon sich gelöst hatten, was ich vermeiden wollte. Die Schmierung habe ich entsprechend entfernt
    Die Halterung samt Griff wieder draufgezogen, aber immer noch schwergängig, besonders, wenn die Schrauben der Halterung recht locker oder richtig fest sind. Dazwischen geht es, aber das ist zu locker, sodass die Halterung sich mitdreht. An dieser Stelle war ich mir recht sicher, dass der Griff primär innen an der Halterung klemmt und nicht die Hülse am Lenker.
    Geschmiert/beschichtet habe ich nichts, da ich dachte, dass das ja Kunststoff auf Metall ist. Die Meinungen gehen da ja sehr auseinander.
    Ich habe auch versucht, Klebeband in verschiedenen Dicken unter die Halterung zu kleben, damit mehr Platz dazwischen ist. Hat aber kaum was gebracht. Schließlich wieder ohne, nicht allzu doll festgedreht und zack, ist der untere U-Bolzen gebrochen (siehe Bild, Teilenummer AP8118566). Nun zu meinen Fragen:
    1. Reicht es, nur den Bolzen selbst zu tauschen? Und kriegt man die Züge einfach da rein oder muss ich die auch tauschen?
    2. Was könnte das Problem mit dem Griff sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Grüße aus OWL
Ansichten: 225
Größe: 76,4 KB
    Du kannst nur das Unterteil tauschen, dafür müssen daber die Züge ausgebaut werden
      Gibt's dafür einen schnelleren Weg als Airbox usw. komplett auszubauen?
