Hallo!
Meine Freundin fährt seit einiger Zeit eine 1000er Tuono, 2009er RR Model.
Wir haben zuletzt den Stator sowie den Lichtmaschinenregler getauscht, da die Batterie nicht mehr geladen hat. Problem waren hier defekte Kabel des Stators, welche einen Kurzschluss auf den Lima-Deckel verursacht haben. Durch das lange Warten auf die Ersatzteile sowie Zeitknappheit unsererseits ist das Motorrad knapp zwei Monate gestanden, im Freien & den Regen ausgesetzt.
Die Batterie habe ich durchgeladen, so dass sie nach dem Tausch auch direkt einwandfrei gekurbelt hat.
Nach dem Tausch der Teile will sie jetzt aber nicht mehr vernünftig anspringen, wenn sie doch anspringt läuft sie aber nur im Leerlauf.
Wenn ich auch nur ein bisschen Gas gebe stirbt sie ab, genauso wenn ich sie länger auf Standgas laufen lasse.
Hat hier jemand eine Idee woher dieses seltsame Verhalten kommen kann? Dass ich beim Tausch der Lima etwas falsch gemacht habe schließe ich fast aus - die Ladespannung ist einwandfrei, im Leerlauf schon fast 13 Volt.
Schöne Grüße aus Österreich,
Fabian
Fabian
