Aprilia RSV 1000RR - Leerlauf geht aus
  • Aprilia RSV 1000RR - Leerlauf geht aus
    hallo zusammen,
    bin neu hier in die Gruppe, muss aber sofort eine Frage stellen.
    Ich habe ein RSV1000RR aus 2006 geholt und habe festegestlt, wenn sie warm ist geht sie in Leerlauf aus.
    Z.b wenn man bei der Ampel steht oder sich irgendwo anhalten.
    Während der Fahrt ist kein Problem.
    Habe auch gemerkt, dass sie auch bei niedrigen drehzalen bissl rückelt bem gas geben.
    Thema Ladespannung ist glaube ich kein Thema (bei 4000rpm 13,3-13,8V direkt an der Batterie gemessen)
    Bin gerade dabei kommplet neuen Service zu machen inkl neue Zündkerzen usw.
    Batterie habe ich schon gewechselt.
    Vorbesitzer hat MIVV Sportauspuff montiert, hat aber mapping nicht drauf gespielt.
    Liegt das Problem hier?
    Vielen Danke im Vorraus
    Hallo.
    Kann jetzt alles mögliche sein.
    -Arbeitet Leerlaufventil im Luftfilterkasten
    -Falschluft Ansauggummis
    -sämtliche Schläuche an der Drosselklappe kontrollieren
    würde mir jetzt spontan einfallen.
      Zitat von thunderbolt49 Beitrag anzeigen
      Hallo.
      jo...damit fange ich an
      erstmal alle Schläuche zu kontrolieren, ansaugstutzen...
      danke
        Die 2 dünnen Schläuche am Drucksensor, daß diese richtig sitzen und die Unterdruck aushalten (wenn nicht mehr originale verbaut sind). Hatte da mal falsche verbaut, die sich bei Hitze zusammenzogen und der Motor stotterte.
        Zuletzt geändert von thunderbolt49; 10.04.2024, 20:44.
          Die 2 dünnen Schläuche am Luftmengenmesser, daß diese richtig sitzen und die Unterdruck aushalten (wenn nicht mehr originale verbaut sind). Hatte da mal falsche verbaut, die sich bei Hitze zusammenzogen und der Motor stotterte.
          Das ist ein drucksensor. Hat nichts mit luftmenge zu tun
