Bezugsquelle 40er Öldüse für Kupplung
Hi Phil,
nicht bei Aprilia kaufen, viel zu teuer. Hier steht alles drin:
Moin, folgende Fragen bez der "Wiederbelebung" meiner Mille: 1. Welche Kühlerflüssigkeit darf ich hier zum Wechseln bzw Nachfüllen verwenden (Farbe? G11/12 usw)? 2. Ich habe schon vor Jahren ne Surflex Kupplung verbaut. Seitdem rutschte die Kupplung zwar nicht mehr, jedoch bekam ich nur noch schwer den Leerlauf
Das sind popelige M4 Vergaserdüsen die Du auch im örtlichen Scooter Shop für 3-4.-€ bekommst.
Beim raus schrauben unbedingt einen genau passenden Schraubendreher verwenden, sonst ist die alte Düse fratze und geht nicht mehr raus!
Gruß felix
- Likes 1
Moin Phil,
die frühen RR hatten wohl auch noch die 60er Düse. Bj. 2004 und glaube 2005 auch noch. Lässt sich manchmal schwer sagen, weil bei uns Baujahr/Zulassungsjahr nicht Herstellungsjahr sein muss.
Frag mal Schmutzi evtl. weiß er ab welcher Motornummer das geändert wurde.
- Likes 1
wenn du nichts findest versuche es hier.
Sorge aber für einen gut passenden Schraubenzieher, dann ist es Kinderspiel.
- Likes 1
32er düse sollte genügen. Wenn du keine beschleunigungsrennen mit schleifender kupplung machst, solltest du da kein problem haben.
Ab Modelljahr 2006 bei der Millr und Modelljahr 2007 bei der Tuono war die 40er düse verbaut.Zuletzt geändert von schmutzi1990; 09.10.2023, 10:23.
60er Düse war verbaut, 40er sitzt nun. Leerlaufsuche und Schaltverhalten haben sich deutlich gebessert, nur der manchmal auftretende falsche Leerlauf zwischen 4/5 tritt noch auf. Hier hoffe ich noch auf Besserung mittels Indexhebel und Co.. Im englischsprachigen Forum gibt es jedenfalls einige Fahrer, die von diesem Problem berichten.
Kann nur jedem RR Fahrer die 40er Düse wärmstens empfehlen. Kleines Bauteil, große Verbesserung.
VG,
Phil
