Wie heißen diese Bremssättel und von welchem Modell sind sie?
Das sind Brembo P4 34/34, also 4 Kolbensättel mit jeweils 34mm Kolbendurchmesser und axialer Verschraubung an der Gabel. Ja, die haben 4 Einzelbeläge und wurden u.a bei Aprilia und Ducati verbaut. Die sind deutlich besser als die sonst verbauten 30/34 Bremssättel, aber mit dem Nachteil, das die jeweils 4 Einzelbeläge sehr teuer sind.
