LED zum xten mal
  • LED zum xten mal
    Ich habe folgendes Problem habe Rizoma Zero 11 Blinker verbaut dazu habe ich passende adapterkabel von Rizoma dazugeholt . Also eigentlich Plug and Play .,
    nun zu meinem Problem vorne funktionieren sie aber hinten nicht was mache ich falsch ?
    Du erwähnst es in der Überschrift ja selbst und scheinst doch zu faul zu sein, die Suchfunktion zu nutzen?
    Es gibt ja diverse Einträge.....
      Habe ich alle gelesen komme leider nicht weiter !
      deswegen hier der Post
        hast Du Widerstände verbaut oder ein anderes Blinkrelais? Ohne eins von beiden wird das nicht funktionieren!
          Zuerst die widerstände und jetzt das Kellermann
          relais es funktioniert nicht
            Widerstände finde ich eh blöd, werden mega heiß! Welches Kellermann Relais?
              Das lastunabhängige r2
                Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Habe ich auch montiert und funktioniert problemlos. Ganz wichtig ist, vernünftige Masse zu haben für das Relais. Das kann eigentlich nur ein Problem an den hinteren Blinkern sein. Montiere die mal vorne, ob die da auch funktionieren. Wie hast Du das Relais angeklemmt?
                  bei den LED Blinkern die + und - Anschlüsse beachten, sonst blinkt nichts.
                    Genau Felix, ist aber in den verlinkten Beiträgen auch erwähnt.
                    Also ist das geprüft, oder eco?
                      Ja ist es !
                        Hast du mal durchgemessen, ob hinten in den Zuleitungen Spannung ankommt?
                          Danke für die Antworten 2 Blinker sind definitiv kaputt !
                            Oh, blöder Fehler....
                              Naja blôd bin ja eigentlich ich ????
                              sei es drum Neue dran und sie blinken !
