Andere Riser für Tuono RP
  • Andere Riser für Tuono RP
    Hi zusammen,
    ich habe seit kurzem noch eine Tuono RP neben meiner Tuono RR stehen.
    ich bekomme aber nicht genug Druck auf Gabel, Lenker, Vorderrad….
    Der Vorbesitzer hatte an der Show war Kabel zwei Ringe sichtbar. Ich hab nun auf vier Ringe erhöht bzw die Kiste abgesenkt.
    Da die Platzverhältnisse nicht so üppig sind, kann ich leider meinen anderen LSL Lenker wohl nicht drauf montieren. Denke der würde rechts oder links anstoßen.
    Gibt es Riser die niedriger sind oder die man Richtung Cockpit drehen könnte?
    VG Nico
    Entweder originale Riser unten um 10mm abfräsen oder, wenn du die original lassen willst, 10mm kürzere von Performanceparts Krämer nehmen. Mit den 10mm passt das mit der Verkleidung noch.
