EFI Fehler 34 Tuono RP
  • EFI Fehler 34 Tuono RP
    bei meiner Tuono Baujahr 2003 erschein nach dem Starten der Fehler "EFI" im Display. Im Diagnosemodus wird der Fehler "34" angezeigt, was laut Werkstatthandbuch ein Fehler in der "Zündspule 2 des vorderen Zylinders" bedeutet. Ich habe jetzt die alter Zündspule (mit rot weisem Kabel) gemessen (4-5 Ohm), habe sie trotzdem gegen ein Ersatzteil getauscht. Habe auch den Kabelbaum (das rotweise Kabel und das Massekabel) mit einem Multimeter geprüft und keinen Fehler gefunden. Auch der Tausch der neuen Zündspule hat den Fehler nicht beseitigt. Der Motor läuft soweit normal. Der Fehler im Display nervt trotzdem gewaltig. Was kann das sein ?? Bin echt am verzweifeln.
    Vielen Dank an das Experten Team hier im Forum.
    Besten Gruß Tom
    Läuft sie denn, wenn du vom vorderen zylinder das andere zündkabel abziehst?
