Tropfende Düsen?
  • #31
    Zitat von Dominik Beitrag anzeigen
    Mal was erfreuliches zum Thema TüV, hat zwar nichts mit der Tuono zu tun, freue mich aber trotzdem riesig.
    Superschön gemacht. Eine App auf Sonnenstrom. . Toll alles integriert.
    Was ist eigentlich die ungefähre Reichweite und was „verbraucht“ die Bello so?
    • #32
      Mit dem verbauten 2,8kwh Akku wird die Reichweite je nach Fahrstil und Tempo zwischen 40-60km liegen.
      Den Verbrauch schätze ich auf 5-6kWh pro 100km ein.
      Ich brauche mit meinem eigenen Roller der 55kg schwerer ist und >30kW Spitzenleistung hat und meist digital bewegt wird um die 7-8kWh.
      Es hätten mit den gleichen Lifepo Zellen auch 4,3kWh eingebaut werden können, aber der Kollege wollte den Akku mit wenigen Handgriffen raus nehmen können. Der größere wäre nicht mehr wirklich ausbaubar gewesen.
      Geplant ist eventuell noch ein "Range Extender Akku" in einer seitlichen Werkzeugtasche. Viel Kapazität passt da aber auch nicht rein.
      Ein Reiseroller wird es auch damit nicht werden.
      Die Bella ist innen ziemlich eng geschnitten, ein geschweißter und fix verbauter Akku aus 26650 oder 32700 Rundzellen wäre deutlich größer ausgefallen, aber da ich bislang noch keine Zellen selber geschweißt habe, wollte ich dem Kollegen kein Erstlingswerk aus hunderten Einzelzellen mit ebenso vielen Fehlermöglichkeiten einbauen.
      Eine weitere Möglichkeit mehr Akku unterzubringen wäre ein Radnabenmotor gewesen, das hätte aber die originale Optik verwässert.
      Wer weiß vielleicht gibt es ja irgendwann noch eine Long Range Version davon.
      Zuletzt geändert von Dominik; 21.08.2025, 21:12.
      • #33
        Freitag wurde ein Lifepo Starterakku für 78Euro von Chinesen angeliefert.
        Scream Power / Keepworth 12S P N
        Wollte zwar selberbauen aber die Kids wollen noch Kettcar fahren und ich darf den verbauten 20AH A123 Lifepo noch nicht zweckentfremden.
        1,4kg mit BMS und laut Hersteller 8Ah, knapp doppelt so viel wie die Aliant.
        Messung mit 9A (hatte irgendwie 9Ah im Kopf und wollte mit 1C testen) habe ich gemacht 7,8Ah kamen raus bis 10,5V.
        Mein Lader steht bei Bleiakkus auf 10,5V Abschaltschwelle.
        Hab dann noch kurz mit 0,05Ohm Last die Unterspannungsabschaltung vom BMS getriggert. BMS macht was es soll.
        Mit 40A Entladestrom kamen 7,6Ah raus. Bei üblichen 0,1C bis 10V sollten die 8Ah drin sein.
        Mit 40A Ladestrom wurde sie nur rund 10Grad wärmer als die Umgebung.
        Oben stellt das BMS für mein empfinden etwas spät ab, bei 15,2V, das sollte die Lima aber eh nie erreichen.
        Beim Anlassen bleibt die Spannung über 12,5V, auch noch nach 2 Minuten orgeln. (Sie ist mal wieder nicht gut angesprungen, trotz Benzinpumpe vorher abklemmen und Motor absterben lassen.)
        Hab Urlaub. In 3 Wochen mache ich den Lasttest mit der elektronischen Last und werde den Akku mit 200A quälen und den Vergleich zum Bleiakku anzustellen. Mehr Strom traue ich mich nicht, hab schon ein paar BMS mit der Last geschrottet.
        Ein Kollege ist bei der letzten Fahrt hinterhergefahren und meinte sie schmeckt manchmal stark nach Sprit.
        Leider konnte er mir nicht sagen in welchen Lastzuständen. Spritverbrauch ist auf jeden Fall deutlich über 7 Liter beim gemütlichen Fahren. Muss noch rausfinden wie ich den Tageskilometerzähler zurücksetze.​
        • #34
          Hi Dominik,
          Diagnosestecker hattest Du schon mal zusammengesteckt? Wird da was angezeigt?
          Andere Sache sind die kleinen schwarzen Unterdruckschläuche links vom Drosselklappenkörper zum T-Stück und zum Unterdrucksensor. Wenn da ein Riss drin stinkt das Moped nach Sprit, springt in der Regel kalt an, aber warm nicht. Das passt also nicht so ganz. Sind da evtl. andere Schläuche dran?
          • #35
            Diagnosestecker bring nur eine 1.
            Heute hab ich die hintere Bremse entlüftet, hat zwar etwas gedauert, auch mit hochhängen der Bremszange, aber jetzt blockiert es wenigstens wieder.
            Wie kann man den gesamten Hebel in der Höhe verstellen? Der kleine Excenter bringt mir zu wenig.
            Die Gabel habe ich drei Zentimeter durchgeschoben und die eigentlich fertige Kette noch mal nachgespannt. Jetzt hab ich mal ansatzweise ein Gefühl was vorne auf der Straße los ist und aus Kehren raus geht jetzt auch mit 2500 Touren ohne das die Kette wild um sich schlägt.
            Nach den Schläuchen habe ich noch nicht geschaut. War lieber noch mal ne Stunde fahren. Mir würde eh nicht auffallen wenn der Vorbesitzer was falsch zusammengesteckt hätte und der Tank war noch fast randvoll.
            Ich werde da aber mal noch beigehen, wenn der Tank fast leer ist.
            Auf der "Hausstrecke" kriege ich jetzt meist ne saubere Linie hin, nur das starke Bremsmoment des Motors lässt mich in engen Spitzkehren (1.Gang) noch ab und an aussehen wie ein Fahranfänger.
            Auf schnelleren Strecken hab ich auch schon mal etwas am Choke gezogen, um das Bremsmoment des Motors zu reduzieren.
            So wie ich das verstehe macht der Choke ja nichts anderes als die Leerlaufstellschraube. Beides macht ja nur die Drosselklappen minimal auf.
            • #36
              Hi Dominik,
              ganz ehrlich: 1.Gang Kurven mit dem V2 Bremsmoment fast nicht sauber hinzubekommen. On-Off am Gas zu heftig. Fahre dann eher im 2. und mit der Kupplung spielen. Leider nicht so bequem wie mit ´nem R4.
              HR Bremshebel: Vorsicht: Nicht versuchen das Schnüffelspiel zw. Druckstange und Masterzylinder auf "0" zu stellen (mind. 1mm muss bleiben). Sonst ist die Rücklaufbohrung zu und die HR-Bremszange geht bei Erwärmung selbständig voll auf Block! Das macht keinen Spass.
              Wenn Du den Leerlaufeinsteller rechts unten am Tank ganz rausdrehst, sollte die Anzeige im Diagnosemodus auf "0" sein. Falls nicht, kann man vorsichtig den Drosselklappensensor ausrichten. Dann den Leerlaufsteller wieder auf Leerlaufdrehzahl einstellen.
              Das mit dem Leerlauf anheben per Kaltstarthebel klappt auch auf der Renne.
              Habe den Leerlaufhebel per Bowdenzug und Anschlag so eingestellt, dass ich ihn auf langer Strecke als Cruisecontoll nutzen kann bis ca. 140km/h. Das entlastet das rechte Handgelenk.
              Zuletzt geändert von felix; 25.08.2025, 22:35.
              • #37
                Heute sprang sie bei 17Grad direkt an.
                Fahren war perfekt. Selbst bei 2000 touren konnte aus engeren Kurven heraus beschleunigt werden ohne starke Vibrationen.
                Wieder zu Hause angekommen stinkt die Kiste extrem nach Sprit.
                Sitzpolster abgebaut und Tank hochgeklappt, da sieht man es schon am schwarzen Schlauch tropfen.
                Die Dichtung hinter dem Benzindruckregler, oder was das brünierte Blechteil auch immer ist, scheint endgültig durch zu sein.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250830_181729.jpg Ansichten: 0 Größe: 67,3 KB ID: 21915
                Ist das Standardware oder gibt es die nur gegen Gold aufgewogen von Aprilia?
                Zuletzt geändert von Dominik; 31.08.2025, 20:51.
                • #38
                  Das goldene teil iatbder benzindruckregler. Der hat einen O-ring. Das aluminium teil daginter istbder "düsenhalter". Der hat eine klingasil dichtung.
                  • #39
                    Mit einem neuen O-Ring ist es nun dicht, bin aber nur kurz 5km zum Tanken und dann gleich wieder zurück, es wardringend nötig. Nach knapp 200km war Ebbe im Tank.
                    Schauen wir mal wie lange der jetzige O-Ring dicht hält oder wo es als nächstes raustropft.
                    • #40
                      Saison ist rum.
                      Hier kommt der angekündigte Test des Aliexpress Lifepo. Testdauer 10Sekunden Tests​trom nur 130A, die große 500A Last ist aktuell belegt.
                      Bleiakku 4 Monate alt Leerlauf 13,06V und 130A Last mit 2,88V Einbruch macht 22mOhm
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20251104_072623.jpg Ansichten: 0 Größe: 139,4 KB ID: 22126 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20251104_072629.jpg Ansichten: 0 Größe: 137,5 KB ID: 22128
                      Lifepo 13,3V Leerlauf, 130A Last, 1,52V Einbruch, ergiebt 11mOhm
                      Die Bilder Einfügefunktion macht mich gerade kirre, es fügt ein wo es will und was es will. Ich gebe es auf.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20251103_192107.jpg Ansichten: 0 Größe: 45,3 KB ID: 22113
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20251103_192054.jpg Ansichten: 0 Größe: 50,9 KB ID: 22114
                      Zuletzt geändert von Dominik; 04.11.2025, 10:29.
                      • #41
                        Nach der Winterpause ist die Tuono am 1.4. direkt angesprungen, auch heute lief sie nach 3 Sekunden an.
                        Der abgeklemmte Lifepo Akku ist über den Winter von 13,6V auf 13,3V gefallen und hat ohne Nachzuladen den V2 gestartet.
                        • #42
                          Hab mir am Wochenende eine fettes Loch in den Hinterreifen eingefahren.
Ansichten: 83
Größe: 149,1 KB
                          Hatte eigentlich gehofft ich komme mit den Gummis noch bis zum TüV im September, aber flicken macht kein Sinn, da weder die vorne noch hinten aufgezogene Reifengröße in den Papieren eingetragen ist.
                          Hab nun einen Satz 120/65 und 180/55 geordert aber zukünftig wird man wohl ums Eintragen eines 120/70 Vorderreifens nicht rum kommen.
                          Der Freigabezettel von Aprilia reicht scheinbar nicht mehr aus, oder wie ist die Lage wenn einen die Polizei anhält?
                          TüV hatte sie mehrfach mit 120/70 und 190/50 erhalten.
                          Der Vorderreifen ist schon 14 Jahre alt der hintere 7.
                          Gemerkt hab ich vom alter der Reifen nichts, der hintere hat auch in den letzten 2000km, seit ich sie besitze, ordentlich Profil verloren. Bis zum TüV wäre definitiv ein Stick draus geworden.
                          Kettensatz mit Silent Ritzel und Zeugs für Ölservice ist auch geordert.
                          Beim Ölwechsel werde ich mir die Lima auch mal etwas näher anschauen. Die Kiste hat jetzt 20tkm drauf und sehr wahrscheinlich noch die erste Lima.
                          • #43
                            Hi Dominik,
                            bei den Reifengrößen werden seit Jahren immer nur noch die kleinsten im "Fahrzeugschein" eingetragen. Die RP darf aber auch 120/70 und 190/50. Da muss nichts nochmal extra eingetragen werden.
                            Vorderreifen umbestellen. Besorg Dir den 120/70. Mit dem 120/65 fährt das Moped m.M.n. besch...eiden.
                            Einen durchstochenen Reifen flicken halte ich persönlich immer für ein Risiko welches man vermeiden sollte, außer wenn man unterwegs einen Platten fährt und noch langsam nach Hause will.
                            Man kann nicht sehen, ob der Nagel sich im Unterbau bewegt hat und noch mehr beschädigt hat. So ein Reifen fliegt dann bei hoher Belastung ggf. auseinander und nicht gnädigerweise bei 20kmh im Stadtverkehr. Also ersetzen. Fertig
                            PS: Die LiMa´s der ME/RP/Falco machen normalerweise keine Probleme. Nur die der ersten RR Baureihe wurden zu heiß.
                            Zuletzt geändert von felix; 07.05.2026, 11:12.
                            • #44
                              Der Hinterreifen war eh schon zu alt und abgefahren um den noch flicken zu lassen.
                              Hab auf meiner umgebauten CB900 Boldor einen 1Tag alten 160/70 17 mit Loch drin auch flicken lassen.
                              Hat einwandfrei gehalten bis er abgefahren war. Mehr als 130 fahr ich eh nie.
                              Autobahn fahr ich nur mit dem "Auto".
                              Hab den Schwarzwald vor der Tür, muss nirgends anders hin zum Motorradfahren.
                              Die Reifen wurden vorgestern schon geliefert.
                              Hab dann gestern beim schrauben auch den originalen Aufkleber für die Reifendrücke entdeckt. Da stehen auch beide Reifengrößen drauf.
                              Schauen wir mal wie sich das Ding fährt mit den flacheren und schmäleren Reifen, ob ich überhaupt was merke.
                              Hinterradfelge samt 180er Reifen hab ich gestern noch beim bekannten abgegeben. Sollte Anfang nächste Woche aufgezogen sein.
                              Dann kommt die Front dran.
                              Der über 30Jahre alte Heber verrichtet seinem Dienst noch klaglos, vorne passt der mit geänderten Aufnahmen auch in die Gabel.
                              Ritzel und Kettenblatt ist auch gewechselt, das war alles nicht sonderlich fest angeschraubt, war aber alles so vom Werk. Da wurde bislang noch nichts dran geschraubt.
                              Wenn die Limas der RP nicht so kritisch sind, dann spar ich mir das rein schauen. Ein Shindegen Längsregler ist wahrscheinlich trotzdem empfehlenswert.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20260509_193923.jpg Ansichten: 0 Größe: 172,1 KB ID: 23073
                              • #45
                                Reifen sind erneuert, Kettensatz auch, Öl- und Filterwechsel ist erledigt.
                                Das abgelassene Öl hat zu Beginn etwas nach Sprit geschmeckt, was aber schnell verflogen war und es wurden drei silbrige Alu-Flocken (ca 3mm Durchmesser) an der Wand des Gusgehäuses, da wo der Ölfilter drin sitzt, gefunden. Im Filter selbst war nichts zu finden.
                                Ärgerlich war, das beim Ölwechselsatz ein zu großer Kupferdichtring dabei war und ich auch keinen kleineren da hatte.
                                Das muss ich mir fürs nächste mal merken.
                                Gefahren bin ich auch schon.
                                Sie läuft in der unteren Drehzahlhälfte deutlich ruhiger, ob es nun an der fertigen Kette oder am alten Öl lag vermag ich nicht zu sagen.
                                Oben rum übertönt die Airbox eh alles.
                                Mit den 120/65 und 180/55 komme ich gut klar, hab das Gefühl das Reinbremsen und der Linienwechsel in Kurven fühlt sich etwas berechenbarer an.
                                Optisch hat mir die Kombi 120/70 190/50 aber besser gefallen.
                                Beim 65er vorne ist nun ordentlich Abstand zur Radabdeckung und hinten sieht man wenn man minimal seitlich steht schon das Felgenhorn.
                                Jetzt muss ich zum TüV Ende Saison nur nochmal die Hinterradbremse entlüften, der hat die Winterpause nicht gut getan.
                                Ich hoffe ja nicht das die das gleiche Problem wie meine Rollerbremse hat.
                                Beim Roller kommt über Nacht an der unbetätigten Bremspumpe Luft rein. Wenn ich immer nach dem Fahren mit einem Gummi den Hebel minimal anspanne hat die Bremse auch nach Wochen noch einen definierten Druckpunkt, ohne "Gummi" ist es bei den ersten 3-5 Bremsungen so als ob noch Luft drin wäre, danach ist es dann auch ok.
