Federbein ausbauen
  • Federbein ausbauen
    Muss ich um den federbein oben lösen zu können die heck Hilfsrhamen strebe abschrauben ?
    ich bekomme da oben kein schlüssel gesteckt.Da mir die strebe im weg.
    Unten lösen ist kein problem .Schwinge nach unten weg klappen.
    Vorher natührlich vernünftig aufbocken.
    Dann das federbein nach oben wegziehen.
    Hi, schau mal in der Reparaturhandleitung
    Grüß
      Habe ich nicht.Steht das vielleicht in Aprilia work manual drin ?
      Zuletzt geändert von Tommedusa; 25.10.2022, 00:24.
        Im „Download“ bereich findest du das. „Selbst ist der Mann“ ; Such mal ;-)
        VG Harry
      • heiggo
        heiggo kommentierte
        Er ist einfach ein hoffnungsloser Fall!!
      ... nein den Rahmen musst du nicht abbauen. Das FB ist durchaus so zu lösen ... dazu benutze ich einen angepassten Inbuss
      oder eine Inbuss Verlängerung mit Gelenk. Das FB kann man nach dem lösen, wenn man die Schwinge etwas nach unten
      drückt nach hinten über den Fender an einer Stelle herausnehmen. Ist fummelig aber es geht ...
        Danke V-Otto das ist mal eine Aussage.Rad kann drine bleiben ?
        Wie bockst du das immer Auf.Habe das bei meinen anderen Motorrädern so gemacht:
        Durch die schwingen achse eine eisen stange durchgesteckt.Zwei böcke drunter.Dan vom hauptständer auf die böcke runter.
        Zuletzt geändert von Tommedusa; 25.10.2022, 17:13.
          ... ich habe dafür eine Werkstatthebebühne mit herausnehmbarem Hinterradboden. Aufbocken tue ich das in dem Falle
          über die Schwingenachse am Rahmen mit einem ( z.B. Werner-Ständer ), damit das Hinterrad frei ist, was nicht ausgebaut werden muss !!
          Das Hinterrad sollte egal wie, frei stehen und nicht darüber aufgebockt sein ... !
          Zuletzt geändert von V-Otto; 25.10.2022, 17:36.
