Empfehlungen für anderen Auspuff
  • Empfehlungen für anderen Auspuff
    Hallo Freunde,
    Fahre jetzt seit einer Woche meine Laura,aktuell fahre ich mit dem original Auspuff da mir der Shark Track Carbon optisch einfach nicht gefällt den ich zur Maschine bekommen habe.
    Nun suche ich einen anderen Auspuff,was könntet ihr mir empfehlen? Wäre super wenn ihr auch Fotos im verbauten zustand zu euren empfehlungen präsentieren könntet ????
    Die Linke zum Gruß
    die alten Arrow oder Giannelli, sind beide baugleich. SR-Racing oder Akrapovic, wobei der SR-Racing zwar eine E-Nummer hat, aber nie für die Aprilia zugelassen war.
    In meinem Profilbild der Giannelli mit 65mm Einlass.
      Der Akra (Slip-on) hatte trotz e-Nummer keine Zulassung für die Mille, nur die 2-2 Komplettanlage. SR-Racing kann ich nicht sagen, habe aber nur gutes gehört.
        SR-Racing war / ist leistungsmässig top. Gibt es aber nur (noch) selten auf dem Gebrauchtmarkt.
          habe mir damals für den Slip on etwas zusammen "gebastelt"......
            Also ich hab den SR Racing und die passende ABE für die Mille
            RSV Mille R
            RSV Mille Haga 277/300
            XJR 1300
              Hallo ReneE.
              kannst Du mir evtl. die ABE per PM zukommen lassen, oder hier ins Forum einstellen? Die nämlich ist im Netz nicht mehr auffindbar. SR kann ja leider keinen Support mehr liefern...
                Moin Felix,
                na klar mach ich doch gleich hier damit alle was davon haben. Also ABE hab ich auf die schnelle nicht gefunden nur das TÜV Gutachten, sollte aber ausreichend sein.
                Bild 1-3 Das Gutachten, Bild 4 ein Beispiel einer Eintragung.
                Grüße René
                RSV Mille R
                XJR 1300
                  Hallo René,
                  das sieht schon gut aus. Zumindest ist der Pott mit dem Muster Gutachten für die ME und Falco auf eine RP eingetragen worden. Damit kann man schon was anfangen.
                  Ein GA des 0083 Auspuffs hatte ich vor einiger Zeit mal für die 900 Kawa gefunden. Im seeligen Italobikes geisterte mal eine angebliche "ABE" für 900 Kawa und RSV Mille rum. Die habe ich so aber nirgends im Netz wiederfinden können. Lediglich die Papiere für die Kawa.
                  Wenn Du tatsächlich noch die ABE finden solltest unbedingt auch hier reinstellen.
                  Ich Danke Dir schon mal an dieser Stelle!
                    Alle Ordner nochmal durchgeschaut und auf den ersten Blick leider keine ABE gefunden.
                    RSV Mille R
                    XJR 1300
Ansichten: 1076
Größe: 166,0 KB
                      Giannelli bringt mit dem 60 er Verbindungsrohr neben dem aprilia Titanium und dem original Topf mit die besten Prüfstands-Resultate
                        Arrow ist und bleibt meine 1.Wahl Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1065
Größe: 230,3 KB
ID: 15421 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1061
Größe: 230,3 KB
                          Hätte noch einen neuwertigen Laser Titan mit Enummer, DB Eater, Halter und Verbindungsrohr abzugeben. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1020
Größe: 75,0 KB
ID: 15780 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 992
Größe: 74,5 KB
ID: 15781 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1014
Größe: 83,7 KB
ID: 15782 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 989
Größe: 92,1 KB
ID: 15783 0 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 978
Größe: 101,9 KB
ID: 15784 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1020
Größe: 102,0 KB
ID: 15785 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1003
Größe: 59,5 KB
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Akrapovic.jpg Ansichten: 0 Größe: 39,7 KB ID: 15918
                            Hallo Jungs,
                            ich brauche mal eure Hilfe betreffend meinem Akrapovic-Auspuff in Verbindung mit meiner Maschine.
                            Ich habe kaum Unterlagen zu dem Motorrad, da ich es aus einem Nachlass erhalten habe.
                            Grundsätlich bräuchte ich eine ABE für den Auspuff, kann diese aber niergends zum Download finden, ...da vl. auch schon etwas älter?!
                            Ggf. könnt ihr mir dazu mehr sagen oder mich verweisen.
                            Es handelt sich um eine Aprilia RSV1000 Tuono aus dem BJ2003
                            Ebenfalls ist eine ?ganze Anlage oder nur der Endschalldämpfer (ich bin mir nicht sicher) von Akrapovic verbaut.
                            Typ: e1 - 0397 - M-H6
                            Wisst ihr ob das so Zugelassen sein kann? Gibt es dazu eine ABE? Auf der Hersteller-Seite kann ich dazu nichts finden.
                            Bei meinem letzten TÜV wurde das nicht beanstandet.
                            Besten Dank für eure Unterstützung im Voraus.
                            Huka
                              hab nur die E Nr und die Bezeichnung eingegeben, 2. Suchwergebnis im Google
                              Ist nicht für die Tuono oder Mille Homologisiert, aber viele haben ihn Eintragen lassen. Bei mir steht er auch in den Papieren. Krümmer sollte der Original sein.
                              RSV Mille R
                              XJR 1300
